标题: 找不到开机的针脚 [打印本页]
作者: shi173125    时间: 2011-1-22 13:02
标题: 找不到开机的针脚
各位大侠 一块主板 上面除了写了有sw-865gm-l 就没有别的了 ,不知道是什么牌子  ,也没有标明哪个针脚是开机的?怎么开机啊?
作者: joydsj    时间: 2011-1-22 13:15
现在主板前面板大多是6,8针开机,你看看
作者: 南霁    时间: 2011-1-22 13:35
LZ发个图上来看看啊!
作者: ZJ小熊    时间: 2011-1-22 14:25
找所有带针的附近标有  POWER SW    RESET SW   H.D.D LED    POWER LED
和线的名字对上就 好了,一般 开机和复位2个在1个竖排   LED一个 竖排
作者: huangxin52    时间: 2011-1-22 14:29
万用表二极管档,红表笔接地,黑表笔在那些针上划,划到触发了就是它了。。如不行表笔互换再划一遍。。。还不行的话,直流档,待机下测那些针有高电平的和旁边的没点的短接一下。。。如果你还找不到,拿来送给我,我一定找得到。。。
作者: shi173125    时间: 2011-1-22 15:55
回复 ZJ小熊 的帖子
板上没有一个字眼,这个块板子真的没有标,
作者: shi173125    时间: 2011-1-22 15:57
回复 huangxin52 的帖子
谢谢 找到了,那个螺丝刀在那些针脚之间乱搓,是第一排的3 4脚
作者: 大落大起    时间: 2011-1-22 16:00
我是用起子在那几个针上乱碰,碰哪个能开机就是了
作者: hry8232026    时间: 2011-1-22 16:27
别点USB脚上就好,找找两排针,用个螺丝刀都碰碰
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-22 21:05
用万用表测一下电压,一般是3.3v,5v,不要乱点以防后果。
作者: cncinda    时间: 2011-1-23 09:17
不是杂牌的板子就是专用的板子吧。··
作者: d877896801    时间: 2011-1-23 09:31
      怎么都跟我一提样啊   我以为就我这样我菜鸟才拿样乱点啊   原来你们也已样啊    哈哈
作者: liudongwei    时间: 2011-1-23 10:05
..............用金属物体直接划过去,哪两针触发就是了,郁闷
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-1-23 11:11
回复 hry8232026 的帖子
你好,为什么说“别点USB脚上就好”?是因为那样的话会烧掉主板吗?请指教。
作者: yhw477    时间: 2011-1-23 12:22
我就点错一会,点BIOS喇叭上了,结果连板子上的连线都烧断了
作者: TXZ    时间: 2011-1-23 12:46
{:4_95:}楼主够可以的,发个图看看
作者: 塔罗沙    时间: 2011-1-23 12:51
还不如拿万用表红表笔对地,黑表笔划一下就就能开机了
作者: 梁浩    时间: 2011-2-4 10:56
小心会打火的了,品牌机的主板,都没有标的了,我记得一次我划了下,主板ATX3.3V就短路了,桥坏了
作者: 维修天使2010    时间: 2011-2-4 15:27
找不到开机的 针   先要排除    usb 针   音频针  让后再实验
作者: 夜猫子    时间: 2011-2-5 18:58
我一般不会去乱划。那样的 后果不可估计啊。
作者: 小夏    时间: 2011-2-5 19:07
拍图看下,没看到板不知道咋了。
作者: chenxiaofei1007    时间: 2011-2-5 19:11
看都没有看到你的什么主板  怎么帮助你????
