新问题出现-显卡加焊GPU后出现风扇不转
一修哥菜鸟
2011-1-22 12:50
新的问题出现了,加焊GPU后显卡花屏的故障已经成功解决了,但加焊前散热风扇是能转的,加焊后风扇不转了,我把风扇改成主板供电后风扇可以转了,我用外用表测显卡风扇供电处的两根针,其中一脚有11.86V的电压啊,我还量了主板上的供电处有12.37V的电压,想不明白了,难道显卡上的供电处需要12V的电压风扇才能转吗?
BGA支架貌似有点变形了导致焊油流到金手指上,各位是用什么洗焊油的啊
请问哦
2011-1-22 18:54
用棉花沾洗板水洗。
一修哥菜鸟
2011-1-24 14:50
顶上去,没人鸟我啊
探索者不忍
2011-1-24 16:06
一脚有11.86伏,那么另一脚有多少电压呢?如果是调速的另一脚接场管的,如果不调速的,另一脚是接地的。
shenqinulang
2011-1-25 08:45
回复
一修哥菜鸟
的帖子
风扇供电一根12V,一根接地0V,风扇本身没问题就可以转了。
kuaike
2011-1-25 10:00
我用酒精刷一下再用卫生纸擦干就很好了。
小小学徒工
2011-1-25 10:40
解决了没有?最后怎么解决的
tangx8888
2011-1-25 10:47
加热一下用纸巾一擦就好了
一修哥菜鸟
2011-1-25 19:21
另一脚无电压,接地啊,实在想不明白
风间苍月
2011-2-11 15:23
一修哥菜鸟 发表于 2011-1-25 19:21
另一脚无电压,接地啊,实在想不明白
晕,接地不知道。。。。好好去学习基本功吧,要么是你接反了,要么是触接不良,插反下看看转不?
whxhdlq
2011-2-27 21:20
是你的风扇有问题。
江江科技
2011-2-28 00:44
接触不良?很郁闷
豆腐刀
2011-2-28 17:21
把风扇接上再量电压你就知道是怎么回事了
岳金成
2011-3-1 18:11
找个别的风扇插上排除下
固阳电脑维修
2011-3-1 21:21
楼主你测下另一脚是否接地呀。若是不接地。看看哪里断线了。或者直接飞线接地
卓拉
2011-3-1 23:15
呵呵,0V不等接地的,显卡风扇很多是用三极管下拉来控制转速的,三极管坏了或风扇不行都不能转的。
