查看: 2593|回复: 5
[显卡维修]
显卡行场没有信号输入到08门是什么原因? bios?
发表于 2011-1-22 12:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰8600GT的显卡 08门没有行场信号到达 请问高手这是什么原因 会与bios有关吗?
没有被别人刷错过bios,一般就不用考虑显卡bios的问题了 dac电压,bga是否虚焊?核心是否损坏?  发表于 2011-1-27 19:14
发表于 2011-1-22 12:50:13 | 只看该作者 �
GPU。一般场同步信号会过去,色度信号容易出故障。
发表于 2011-1-22 13:39:00 | 只看该作者 �
很有可能,刷一个bios试试。
发表于 2011-1-24 21:16:29 | 只看该作者 �
可以刷一个BIOS式试,不过行场信号一般都是GPU给门电路的。
发表于 2011-1-25 16:26:56 | 只看该作者 �
加焊一下主芯片试试吧 ,如果不行那就不好班了
发表于 2011-1-25 20:54:29 | 只看该作者 �
门输入信号一般都是GPU提供的,还没碰到过因为BIOS问题导致门无输入信号
