标题: 宏基4715不充电 [打印本页]
作者: 二木之飞    时间: 2011-1-22 12:39
标题: 宏基4715不充电
  电池有电的时候,可以正常使用,插上适配器不充电 电脑能正常开机进系统。充电芯片MAX8731AE。测工作条件发现有个地方很可疑,所以请教下大家。
    ACAV_IN这个信号电压为0,些信号通过R189和R188分压而来R189第一脚接入MAX8731的二十一脚LDO 5V。ACAV_IN送到两个地方一个Q7的二脚和五脚,和MAX8731的十三脚。现在拆掉Q7电压还是ACAV_IN还是0。断开MAX8731的十三脚电压出来了,有3V左右。现在没有MAX8731换,先问下大家对ACAV_IN这个信号的看法。
