一块影驰9600GT 1GB显卡 装驱动黑屏``
李志忠
2011-1-22 12:24
影驰9600GT 1GB显卡 装驱动黑屏````电压正常````有点怀疑是GUP问题```请问大家有没见过这种现象
海韵之恋
2011-1-22 12:28
这种问题先刷BIOS 再考滤GPU
李志忠
2011-1-22 12:33
回复
海韵之恋
的帖子
主要我没BOIS
李志忠
2011-1-22 12:42
GF 9600GT 1GB DDR3 黑蒋
wq981527707
2011-1-22 19:43
加焊 加焊 会好的
小小学徒工
2011-1-23 09:01
多换几个驱动试下,看看是不是改过的卡
芯捷电脑
2011-1-23 11:43
我才加焊一块好了,是8600GT的。现象是玩穿越火线黑屏。另找一台电脑装驱动完重启,进系统时黑屏。拔掉电源再开机在设备管理器里看到8600GT打叹号。点自动安装提示不能安装。上BGA加焊后开机点自动安装立刻装上。运行3DMARK06顺利通过,4900分。
李志忠
2011-1-23 17:07
回复
芯捷电脑
的帖子
我今天加旱过了··新问题出来个,装系统会出错·····装不进去···不装系统就装联上驱动···有点像BIOS问题·但是找不到IOS````
李志忠
2011-1-23 17:07
找不到BIOS
南霁
2011-1-23 19:07
看看电容正常否,上次我也遇到一电容不行。换后好了
jasonlee
2011-1-24 21:11
值球试试吧,
李志忠
2011-1-25 14:49
回复
jasonlee
的帖子
是BIOS问题
