查看: 2946|回复: 19
无法装系统 会死机 有经验的朋友进来聊聊
发表于 2011-1-22 10:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
无法装系统 会死机 这样的板板。。。。要从什么地方下手呢。。。。。小弟刚维主板不是很久。。。对这样的板很是头痛。。不知从何下手
发表于 2011-1-22 10:21:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
打开机箱看看,有可能主板电容有冒了。换电源。代换内存试下。最后代换硬盘!
发表于 2011-1-22 10:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个  要看你  在什么地方死机   你要把情况详细的说出来  才能给你答案的···
都不知道你在说些什么···怎么给你答案呢?
发表于 2011-1-22 10:24:24 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主说的真简单,怎么死到哪死都不说
发表于 2011-1-22 10:29:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以把硬盘拿出来拷个ghost
发表于 2011-1-22 12:11:58 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
换内存和硬盘
发表于 2011-1-22 12:13:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用以林木风装系统啊,再不行就换个光驱!
发表于 2011-1-22 13:39:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
装系统死机不一定就是主板问题,引起死机的原因很多,最长见的就是内存,硬盘,你可以用微软内存检测工具检测内存,用MHDD检测硬盘,看看,如果这些都正常,你就还数据线,不要看数据线不关紧要,我都碰到好多次数据线引起的装不上系统,南屏,在就是,看看主板上有没有电容爆,电源里面输出的电压正常不,电源里面有没有爆电容,呵呵,暂时纸有这么多。
发表于 2011-1-22 13:41:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬盘 内存 好好检测
发表于 2011-1-22 13:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看能不能进入安全模式,可以就是显卡 问题
发表于 2011-1-22 14:07:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先检测硬盘是否坏道→坏
           好
全盘格式化,装系统→成功
           失败
检查内存,最好更换内存装系统→成功
           失败
       主板问题
(硬盘数据线也会有问题)
发表于 2011-1-22 20:59:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要看cpu散热器是否良好,硬件都要排查一下,最后确定是不是主板。
发表于 2011-1-22 21:05:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
碰到这种情况很头痛,我有两次是换全板电容修好的。
发表于 2011-1-22 21:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘数据线也会有问题
发表于 2011-1-22 21:19:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是的!我遇到过!硬盘数据线坏了也会!
发表于 2011-1-22 21:52:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我认为还是内存问题多点
发表于 2011-1-22 22:04:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
能进PE的话一般是硬盘和数据线问题,不能进PE就和内存关系大些
发表于 2011-1-22 22:12:20 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
换内存。硬盘。电源!有独立网卡的把网卡拔掉!不装驱动 试试
发表于 2011-1-22 22:25:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2011-2-4 11:36:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先放个电,七彩虹的碰到多了,像这种,用MHDD,给硬盘ERASE下,或者是把硬盘拿下来,放到其它电脑上把GHOST先解压进去,再挂回去,
有可能是GHOST里面的一些软件导致的不兼容问题
