求助啊 R51不触发
啊杰哥哥
2011-1-22 09:53
求助啊 R51不触发
问题是这样的 插上电待机0.12不触发 主板有腐蚀系统供电那部分 之后用洗板水洗过后 系统供电芯片发烫 之后换了一个 插上电0.04 触发正常 放在桌子上大概有一天后 准备装上 再试 完啦 待机001 不触发 5V没有 3.3只有 0.7 没辙了 请教
永辉电脑维修
2011-1-22 10:02
楼主主要查下MAX1631周围有没有断线
nyy378703424
2011-1-22 10:26
腐蚀的地方有没有加悍过
大箫筱
2011-1-22 12:43
重点进水的地方
182425222
2011-1-22 12:52
腐蚀地方加焊一下,先预热,再查电路看供电正常不,不正常就得还元件了,我也修过这样的主板,看一下供电管供电情况
