关于内存烧机
小小学徒工
2011-1-22 09:40
关于内存烧机
听好多朋友讲过,笔记本烧机,显卡烧机,内存烧机,但是自己没做过,是不是找一块故障主板,将内存供电去掉,然后单独接自己的供电系统,我需要知道的是需要加的电压时多大,电流控制在多少,是否是通过元件的发热量去判断元件的好坏,希望有此方面经验的高手能指点一下
黎雷管
2011-1-22 10:00
没有试过用“烧机”的办法,还是要请高手 上来 传授经验。
任鸿涯
2011-1-22 21:07
我也第一次听见这种说法。可能没说清楚。
一杯2锅头
2011-1-22 21:16
这个也没什么经验的啊,就烧嘛。
烧 、看、摸。
看就看电流,摸就不用解释了。
Songdavid
2011-1-22 21:22
多烧几次就知道了
xunlei2010
2011-1-25 13:34
这个东西有专门卖的,自己做还要找软件很麻烦
feixxcd
2011-1-25 13:48
烧板烧过,但没试过内存烧机的!!!!!!!!
绍兴旗舰
2011-1-25 14:33
不同内存有不同电压,脚位有些电压也不一样 1.8v 2.5v 3.3 v
ws19731224
2011-1-29 15:09
4154
小小学徒工
2011-2-1 19:03
回复
ws19731224
的帖子
楼上澡灌水?
xrd214
2011-2-4 20:05
呵呵 烧机测试是根据英文brun-in test 翻译过来的,个人理解为各种外界物理条件下比较长时间的产品测试,比如在零下五十度或者零上一百五十度对内存条进行24小时的测试,正负电压,电流,湿度,压力压强等等去虐待条子都看做是烧机测试。 要创造这些条件代价也很高啊!!
zzhmyson
2011-2-9 14:22
学习了。
是不是单独供电看电流的意思?
破天者
2011-2-12 09:23
烧VERF这个电压烧出来过
菜鸟起步
2011-2-12 09:41
严重短路才用到,楼主是不是不太了解
z4654688
2011-2-23 12:58
要是不发烫的怎么办啊
硬盘砖砖
2011-2-23 21:26
楼主烧什么鸡啊,直接用维修好的内存装个系统然后用集成显卡的主板跑下3D啊,跑2次没有问题基本都很少出问题的。但是也不排除芯片不良导致长时间使用后出问题的!
