标题: 本人请教一个问题 [打印本页]
作者: 弑天    时间: 2011-1-22 09:24
标题: 本人请教一个问题
   自己碰到好几次了  要么是机子修显卡没修好 或者是别的问题 总之就是 不开机的问题   我修机子主要看可调电源的 正常情况电流会小点  可就是搞不明白的时候 电流会大了不少 测板子上的电压基本正常  也没短路的情况 那这电流为什么会变大呢?是哪些原因造成的 ?
作者: 思维本本    时间: 2011-1-22 09:33
你说的是待机电流大 还是加电电流会大啊  ?
作者: huang2205    时间: 2011-1-22 09:50
说得不清不楚搞不懂
作者: xujun9456050285    时间: 2011-1-22 09:51
那问题可能多是待机电流大的情况吧!在待机状态下,在电路中没有电子元件短路的情况下,待机电压会有段时间的增大出现,根据欧姆定律,那么待机电流就会出现增大的情况出现吧!
作者: wtjxhtz    时间: 2011-1-22 10:01
你的问题太含糊,
作者: 弑天    时间: 2011-1-23 10:26
这儿当然是在不开机下的电流了  待机电流大那明显不是这回事  晕  我的意思是在找既然没短路的情况下 为什么会电流大了很多  ……
作者: 肖洪全    时间: 2011-1-23 10:32
不是没短路是你没有找到短路的地方,有的芯片坏你知道他有短路吗,还有的是你加电就短没电了就恢复了,
作者: xiehediannao    时间: 2011-1-31 17:00
期待高手回复中
作者: jhm403    时间: 2011-1-31 17:10
这么多人支持你呢 你该把问题说的详细一些啊 不给力啊
作者: xueflyer    时间: 2011-1-31 17:23
显卡和桥的供电部分对地阻值较小,遇见过给这些芯片部分模块供电的电感对地阻值变小很多(微短路了),但还没有到0。结果上电时测电压值一点问题都没有,跟正常值一摸一样。电流上当然也能看到增大了一些。这种情况,只是测电压可能会误判,还得测量一下各电感的对地阻值才能发现。
还碰见的一种情况就是:部分电压没出来,出来了的电压都正常,但它供电的某个芯片出故障,将电流值反而拉大了些。
作者: myhome31    时间: 2011-2-3 13:45
打个比方说:在笔记本上的芯片往往需要几个电压才能工作,如果缺少一个电压,就会发烫,但发烫不一定就是坏了,他因为缺少电压没有完全工作,这样的话电流就会越来越大。
作者: 草原羊羔    时间: 2011-2-5 15:05
你想请教问题,首先应该把问题阐述清楚
这样别人才好回答啊
