技嘉8IE2004P显卡供电管更换。(南桥短路了)
禽兽之王
2011-1-22 05:31
起先能听到嘀的一声正常开机但显示器没有显款画面,关机后直接插拔显卡,再开机发现依然显示器依然不亮,而诊断卡上面灯开始交替闪烁。马上断电后再接电开机。悲剧就这样发生了。显卡供电管部位一阵烧焦味飘起。。。现在主板点不亮。独立显卡测试仍能正常使用。是否更换这三颗供电管就可。谢谢。(有烧焦味后有点不敢再测那块主板了。。。)
问题一:是否更换这三颗供电管就可?
问题二:基地中的06N03场管是否可代换主板上面的66NQ03LT
http://item.taobao.com/item.htm?id=2451221172
(299.74 KB, 下载次数: 62)
下载附件
保存到相册
2011-1-22 05:25 上传
禽兽之王
2011-1-25 18:41
南桥短路了。。。没有修的意义了。
红林维修
2011-1-25 21:05
真是悲剧啊!60N03可以代换的
Channel
2011-1-26 09:16
请问楼主“现在主板点不亮”怎么知道“独立显卡测试仍能正常使用”?
huangxin52
2011-1-26 09:58
你万用表测一下有没短路不就知道了吗?先测侧有没有击穿的,有的话换掉再测,不要上显卡cpu那些。。。电压正常了再上。。。这你就怕了,那还怎么修呢?
anshilsp0201
2011-1-26 10:48
呵呵呵呵足额西下
禽兽之王
2011-1-26 21:19
回复
Channel
的帖子
摆脱我就不会把显卡放到其它台电脑上面试一下啊?
我现在还不会测啊。。。连初学者还不是啊
wen273937311
2011-1-26 22:21
你先了解下怎么测试元件....很重要
Channel
2011-1-27 22:44
我明白你的意思了,管子需要拆下来测试一下是否损坏,损坏即可更换。可以不放显卡开机测电压。
Channel
2011-1-27 22:44
黄建520
2011-1-29 22:10
对啊 拆下来打一下看看
