查看: 4128|回复: 14
刚修了个ATX电源,被两个电解害惨了!
发表于 2011-1-22 04:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
闲来没事把因故障换下的ATX电源拆了,清洁完积尘开始动手。目测输出滤波电解有2个鼓包,测辅助电源发现有个三极管C5763(400V、7A、55W)有点问题,输出的二极管无异常,保险管正常。卸下整个辅助电源3颗三极管和散热片逐一检查确认只有一只C5763坏了,为了保险使用2只13007代换并更换输出二只鼓包电解后加电测绿线有4.8V电压,触发后散热风扇转动并听到有“吱吱”叫声,马上断开电源。因该电源故障前已经工作了相当一段时间,怀疑散热风扇噪音,试更换另一风扇加电触发依然听到“吱吱”叫声。再次断开电源回想刚插上电源时好象没有听到插头接触到排插时的打火声音,立马卸下两颗滤波电解一测果然有颗已经没有容量了,顺便测了两颗150K电阻未见异常,翻出以前买的两颗470uf/250V电解测了一下有容量并且容量相差不大,换上后加电这些能听到插头打火声了,再测两颗电解上的电压依旧不平衡,晕!代用两颗150K电阻后还是一样,一颗是200V,一颗是130V。不爽!再把前面的4颗整流换了还是一样,汗!再次在路量了三颗辅助电源三极管和C945没发现异常。不甘心!再次代换了两颗300V滤波电解加电一测两颗的电压170,终于平衡了,汗!汗!汗!重新装回原机风扇加电加上光驱当负载触发后测量各组输出电压正常、风扇也没异常,总算是修好了。惨惨惨!!
发表于 2011-1-23 14:16:58 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
高手没人看,新手看看吧,又不总结下什么问题,得出点什么经验。。。。看了跟没看一样一样的
发表于 2011-1-23 19:01:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般2颗电容一起换。
发表于 2011-1-23 19:32:50 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
那两颗150K电阻其中一只开路电压就会不平衡
发表于 2011-1-23 19:52:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容鼓包一定要早换
漏液了更麻烦
发表于 2011-1-23 20:41:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主是说由于第一次换的两颗电容有问题,所以才走了弯路吗?
发表于 2011-1-24 08:42:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有个电解漏电了
发表于 2011-1-24 15:30:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这么灵异呀,换这么多对
发表于 2011-1-24 19:47:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主碰到的是什么问题啊
发表于 2011-1-25 00:01:22 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
两颗电容一起换
发表于 2011-1-25 00:11:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有的电解电容用表是测不出毛病的。但实际已坏了。
发表于 2011-1-25 12:26:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
所以我专门买了个电容表来测电容啊。
发表于 2011-1-25 12:44:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
最好连平衡电阻一起换掉,这样保险一些。
发表于 2011-1-25 13:32:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容啊。。。
发表于 2011-1-25 13:57:24 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
晕,两颗点容你就心里不平衡....要是其他的坏了,你还不哭死?呵呵,说着玩的...开玩笑
