标题: U盘维修 [打印本页]
作者: 张书平    时间: 2008-3-8 11:26
标题: U盘维修
一个U盘插上电脑居然没反应
我仔细一看连电源指示灯都不亮
因为客人要的是资料
所以我把一个好U盘的电源芯片换上
结果还是没反应
请问各位高手我应该怎么做???
作者: 阿星维修    时间: 2008-3-8 11:56
先顶 量量有5V供电没 然后在维修 应该是电源的问题吧
作者: 菲克斯    时间: 2008-3-8 12:01
U盘里面有一个3.3V稳压芯片,如果没有供电当然就不认盘了。如果你手里没有3.3V芯片,可以使用两只4148开关管串联想来,把5V电压降成3.4V左右为主控供电。
作者: 风雨天下    时间: 2008-4-26 16:21
不会是晶振的 问题吧!~~~~~~~~~~
作者: 维修真好    时间: 2008-4-27 11:27
电源不亮,电源问题,看4个插针有没有碳化了,或变短了造成接触不好呀。1117也可以实现3。3V
作者: 百川电脑    时间: 2008-4-27 11:35
为什么不换晶振呢?U盘的电源管理芯片?我怎么没见到过? 把各个芯片加焊,换晶振。。
作者: 五味    时间: 2008-4-27 11:38
晶振,八成是晶振。我有次遇到过原装6的晶振换成6的竟然不好用。指示灯不亮。结果换成12的好了。真是奇怪。
作者: 君鑫    时间: 2008-4-27 13:59
先测电压,后换晶振,有些放一段时间后它自己会好.
