标题: 我请教一个问题,改通用驱动板以后还刷程序不,刷 什么程序 [打印本页]
作者: zhaoliang    时间: 2011-1-21 21:36
我请教教一个问题,改通用驱动板以后还刷程序不,刷 什么程序
作者: 乐此不疲.    时间: 2011-1-21 21:40
肯定还是要刷程序了,把通用的一写就ok啊
作者: 维修公司    时间: 2011-1-21 22:22
现在用跳线的不用刷,,,改跳线就行,,
作者: wtjxhtz    时间: 2011-1-21 23:00
刷相同的分辨率就OK
作者: xiehediannao    时间: 2011-1-22 14:00
看你是什么屏,找你屏型号的驱动刷上去就好了
作者: 小任学徒    时间: 2011-1-22 15:32
看你的屏是什么型号,按照屏型号刷到驱动板里就OK了。
作者: 双成富科技    时间: 2011-1-22 15:35
看你什么屏,然后用什么通用板。有免写程序的板
作者: 一条河    时间: 2011-1-22 16:20
主要是看屏的大小还有屏线的类型比如双8双6等
作者: 爱在记忆中找你    时间: 2011-1-23 09:45
normally 通用的程序都是不成功的
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-1-23 12:31
看LZ是新手吧!
作者: 嗜水无痕    时间: 2011-1-24 10:53
一般用2621的只要跳冒插插就行了
作者: xyhpq    时间: 2011-1-24 14:13
鼎科的2621 只能针对些普通的屏 据说现在又了 宽屏的程序了  我用的是乐华的  写程序有专用的 升级烧录头 和厂家的程序
作者: 秦晓东    时间: 2011-1-24 21:13
用免程序的,大部分屏都能用
作者: 秦晓东    时间: 2011-1-24 21:16
用免程序的,大部分屏都能用我现在一直都用
作者: liancheng1985    时间: 2011-1-24 23:36
一般是要刷 的
如果不能用就根据屏的背面的参数刷
作者: 姚智    时间: 2011-1-26 18:20
刷上你的屏的对应程序
作者: d31504    时间: 2011-1-28 00:35
特殊的用刷的,一般的用免写的就OK了
作者: greatwe7    时间: 2011-1-28 09:31
特殊的用刷的,一般的用免寫的就OK了
