金长城M97。电源带不起负载。原因 OP2269BP有问题
泰安维修
2011-1-21 20:37
今天客户拿来8台M97 一看都是电源板子烧了。电源IC坏了。还有别的一些原件。把所有的坏件都换完了,加i电一试灯一闪一闪的还是不行。以前也遇到过这样的现象就直接换板子了。今天坏的比较多还是想修出来。就把电源初级的所有件都换了包括变压器都换了还是不行。最终还是怀疑是IC坏了。就连换了几个全新的还是老样子。 正好手里有个全新的板子。就将0B2269BP取下换到维修的板子上 故障排除了。 把买来的全新的IC换到新板子上还是带不起负载。 这说明什么问题。买来的IC有问题吗? 没办法只有改成SG4861才将板子全部修好。 就是因为这个IC一个上午就证明了这一个问题。
黑客技术
2011-1-21 20:55
新买的IC也不一定时好的,我经常碰到。
songhaoyi
2011-1-21 21:38
现在东西太假了,IC上的字指甲刮几下就掉漆了
zjjwwx
2011-1-21 22:19
我买到过的OB2269 基本上都是坏的,市场上假货太多
开平天域
2011-1-22 18:02
市面上的OP2269全是打磨的 更换后要将将4脚100K电阻改成22K 就好了
济南李海民
2011-1-22 18:34
4#是什么功能啊?
gh3426654
2011-1-22 19:23
经验啊!!
看山水
2011-2-11 21:22
回复
泰安维修
的帖子
你是山东泰安的吗?我是新汶的
