标题: 7300显卡不能正常显示。 [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2011-1-21 19:48
标题: 7300显卡不能正常显示。
有一块7300显卡开机显示第一屏时整 个屏上都由很多的00组成,在显示主板的LOG图时看似正常,LOG显示完后进入下一屏后整个屏都是三角形的图。我只用手机拍了第三的一个屏的现象(中间是窗子反光,不是故障)。请大家看看是哪儿有问题。谢谢!
作者: 小小学徒工    时间: 2011-1-21 21:14
一般是显存问题吧
作者: 乐此不疲.    时间: 2011-1-21 21:19
加焊一下GPU啊,
作者: 电脑维修寄生虫    时间: 2011-1-21 22:22
MATS测试一下看,看了测试结果就好判断了
作者: dcdzzz    时间: 2011-1-21 22:33
怎么测试?走到上图那个地方就不向下走了。好象死机了。
作者: 电脑维修寄生虫    时间: 2011-1-21 22:49
哦  那就只能一个一个排除了,有几颗显存? 下一两颗在试试
作者: tangx8888    时间: 2011-1-22 09:12
核心虚焊了
作者: 小小学徒工    时间: 2011-1-22 09:15
显卡除了不能正常显示外,能不能听见进系统时的声音
作者: 崔金    时间: 2011-1-22 22:11
回焊一下就OK了。。。应该是合心空焊。。
作者: shenqinulang    时间: 2011-1-23 08:23
回复 dcdzzz 的帖子
dos 下运行MATS7测试下
