ZXCVWtest
标题: 主板跑FF,复位正常,SM总线没波形 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2011-1-21 18:53
今天修一块主板,775的 ,开机跑FF,电压都正常,时钟电压正常,用假负载测cpu复位电压正常,短接复位脚 cpu有复位。可是上真cpu测内存总线没有波形,pci槽的FRAME帧信号也没有波形
我的疑问是SM总线波形有或者没有是代表什么呢。FRAME如果有的话是否表示已经找到南桥
作者: yizheng168    时间: 2011-1-21 19:25
先刷个BIOS,如果不行就加焊北桥。
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-21 22:53
有可能是座的问题
作者: 大落大起    时间: 2011-1-22 17:30
BIOS有可能
作者: 浪淘沙1013    时间: 2011-1-23 10:18
座子问题。我遇见地。
作者: 梁浩    时间: 2011-2-4 11:01
可能是座子了
作者: 维修天使2010    时间: 2011-2-8 20:07
测测cup的信号线先
