DIY BGA上加热风枪升降系统
johnnylu
2011-1-21 18:13
DIY BGA上加热风枪升降系统
今天没事 花了5个小时 做了个 BGA上加热风枪的升降系统 特点 结构简单 用料好找
全部采用螺丝锁紧 没有任何焊接的地方 也就方便更换热风枪了
这个方法可以同时用在 上加热部分 或是 下加热部分
而且能保持垂直!
最近打算给我的BGA机器 升级成三温的了
如果有朋友在DIY这类东西 可以做个参考! 有什么更好的想法 大家一起说说
电脑芯片维修
2011-1-21 18:40
这些材料也不好找啊
力丸
2011-1-22 21:05
你那个支架不锁不固定的了吗,
johnnylu
2011-1-23 09:21
材料非常好找,看你有没有用心去找,升降用的可以用废旧的显微镜升降机构,90来元就能买到整个二手显微镜 , 用来改装并不难
由于现在只是做了个升降机构 后面的还在制作中, 所以现在还没固定好, 包括前后伸缩的一个横臂, 下加热用的升降部分,现在都在制作中
