标题: hp 康柏B1200开机出现162-system options not set (已修复) [打印本页]
作者: FCM525200    时间: 2011-1-21 18:04
各位师父:一台hp 康柏B1200开机出现162-system options not  set , 按键盘没作用,请问各位哪里问题?是bios问题吗?
作者: 有点短路    时间: 2011-1-21 21:42
1.检查COMS电池是否有电。
2.BIOS是否认到硬盘【当然设置也要必须正确】
3.硬 盘是否已分区并设置主活动分区
4.设置的主话动分区是否安装有可以引导的系统。。
作者: FCM525200    时间: 2011-1-22 21:06
在电路测量3V电池电压两端电压居然有19V, 拆下3V电池测量正常, 在本论证下载了BIOS ,刷上正常了, 在电路测量3V电池电压两端电压也正常了
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2011-1-22 21:10
修复了也说一声修哪了啊
作者: FCM525200    时间: 2011-1-22 21:31
回复 饿饿饿饿额 的帖子
下载了BIOS刷上正常了, BIOS数据有问题
作者: aguo123    时间: 2011-1-22 21:59
FCM525200 发表于 2011-1-22 21:06
在电路测量3V电池电压两端电压居然有19V, 拆下3V电池测量正常, 在本论证下载了BIOS ,刷上正常了, 在电路测 ...
BISO有问题,BATTY 电压会升到19V?
作者: FCM525200    时间: 2011-1-22 22:13
开机测了几次,BATTY 电压的确是19V, 我们几个人也觉得奇怪, 拆出W25X80刷好装回去,开机显示正常, 测量BATTY电压为3V, 第一次遇到奇怪的问题
作者: xiehediannao    时间: 2011-1-31 17:15
哦,真的还没遇到过这样的问题
作者: quantaesRMA    时间: 2011-1-31 22:26
这个当机提示就是BIOS和南桥,你下次刷BIOS不灵了就换南桥吧,呵呵…
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2011-1-31 22:35
楼上的在用头像上的BGA
作者: quantaesRMA    时间: 2011-2-2 20:30
回复 唐古拉之鹰 的帖子
不是这个型号的,但是和这个长的一样,
