标题: 优派VS702 17寸液晶显示器维修一例 [打印本页]
作者: feigo1987    时间: 2011-1-21 17:10
今天顾客送修一台优派VS702显示器,故障现象开机后黑屏无显示,指示灯亮绿灯一直闪烁大约3秒闪烁一次,拆机后发现高压电源一体板并没有任何异常,电容无鼓包现象,所有电压均正常,然后没有任何思路。在网上看帖有人说是电源板上滤波电容出现故障,然后将电源板上滤波电容换掉,换掉后开机同样故障,直接就抓狂了,然后量了一下ON/OFF无电压(之前没量这里疏忽了),之后将MCU加焊后开机正常。因为我是新手,所以可能在这里说的比较简单,请大家谅解,请高手都来说说像这种现象一般先亮测些地方,给小弟一个学习的机会。
作者: feigo1987    时间: 2011-1-23 14:28
没人留言。。。。。。
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-23 22:47
查一下高压板的驱动管,是不是高压部分把电压拉低。
作者: feigo1987    时间: 2011-1-25 16:16
加焊驱动板上MCU机器就开机正常了。
作者: 会员247372    时间: 2011-1-25 16:21
y同意楼上呢说法
