查看: 3168|回复: 9
[求助中]
945gme主版 CPU供电范围短路`这是啥问题
发表于 2011-1-21 16:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-1-21 16:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
插电源的12V端口跟地线全部相通````
发表于 2011-1-21 17:40:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
12伏短路了,你用卡表量一下管子,看哪个短路,
发表于 2011-1-21 18:17:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般是上管短路了或者电源IC坏了
发表于 2011-1-21 23:11:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下有没有上管短路的。
发表于 2011-1-22 15:47:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上下管全部短路```
发表于 2011-1-22 15:50:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上管短路或是贴片电容短路
发表于 2011-1-22 16:04:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
管子击穿了。一个一个测。
发表于 2011-1-22 16:09:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天我就修了快宏基945主板 开机掉电 把小四口12V拔了就能开机了 后来测量上管其中一个对地短路 把哪个上管拆下来 插上小四口就能开起来了 后随便拆了个上管换上就能用了 。如果测量上管没有了对地短路的话 就查电源IC要是有主和从的 就先拆从电源管理芯片 换上试下不行再换主的 个人建议
发表于 2011-2-4 11:45:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把G极的小电阻去掉,再去在线测哪个管击穿了,哪个穿就换哪个,不用全部下来,
