标题: 方正22液晶显示器花屏 [打印本页]
作者: llfybb    时间: 2011-1-21 16:18
标题: 方正22液晶显示器花屏
今天接到一客户方正22液晶显示器,显示器花屏,中间有两道分线,是不是屏有问题,如果检查下手呢?
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-1-21 16:42
回复 llfybb 的帖子
屏问题,没法修。。
作者: 334083024    时间: 2011-1-21 17:09
屏的问题。
作者: 御林风寒    时间: 2011-1-21 17:15
这是亮线,不是花屏吧,是屏问题居多。
作者: 梧州陈春光    时间: 2011-1-21 17:30
屏上的软线坏了,  买个软线加焊的东西加焊一下吧,
作者: 想你XNA    时间: 2011-1-21 17:33
屏的问题,显而易见
作者: greatwe7    时间: 2011-1-21 17:33
先清一清頻線(或許可以改善情形)
此為T-COM故障
作者: liancheng1985    时间: 2011-1-21 18:18
没得修了,是屏上行列IC的问题
除非找赚修液晶的人给你换
作者: c1018    时间: 2011-1-21 18:41
应该是屏的问题,有点难修
作者: 萧剑龙    时间: 2011-1-21 18:43
屏问题,没办法了.
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-21 18:54
软屏线的问题,虚焊或是断线。
作者: 维修公司    时间: 2011-1-21 22:17
这是屏坏了,,,,
作者: songhaoyi    时间: 2011-1-21 22:26
一般这种故障是如何引起的
作者: 高超科技    时间: 2011-1-22 00:50
亮线  屏坏了
作者: ylc188    时间: 2011-1-22 01:17
这故障一般多为COF排线问题。
作者: dengguangming    时间: 2011-1-22 09:51
显然是屏的问题,这个修很难,一般代价也很高,还不如买新的发算
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-22 12:24
用液晶烙铁压焊屏线,或者用大功率烙铁通过防烫胶带加热尝试一下
作者: 一条河    时间: 2011-1-22 18:47
我觉的这种问题不但是屏线的问题,屏线上的IC问题也有。我有一台机子,开机十几分钟才出现这种现象。
作者: wq981527707    时间: 2011-1-22 19:27
还是 换新的吧
作者: gh3426654    时间: 2011-1-22 19:31
换屏吧!!!
