遇到CPU和散热器粘死的情况,大家用什么稳妥的办法解决?
wxiqing
2011-1-21 15:47
如题,遇到CPU和散热器粘死的情况,大家用什么稳妥的办法解决?
黎雷管
2011-1-21 18:29
只有慢慢的左右挪动,松了之后再拔。如果是478或AMD的话, 硬拔很容易把针脚搞断。
hnl12345hnl
2011-1-22 14:08
一般AMD的多点
pxlx
2011-1-22 15:14
没什么好办法!!!!呵呵!
mfktuu0904
2011-1-22 15:16
回复
pxlx
的帖子
用风枪加热下,就很好取了
火猫神枪
2011-1-23 19:49
电吹风热风吹
在左右挪动散热片
吉林汤姆
2011-1-23 23:30
我也是用热风枪把散热片吹热后,再轻轻撬一下就拿下来了,当然注意别吹得太热了
邪恶蝴蝶
2011-1-24 09:55
我有时候用力过猛,拿散热器的时候,连cpu一起拿下来了,(有478的,也有939 938之类的)这个时候发现针脚没坏,我就用小刀慢慢的把风扇分离,在装上以后还是好好的
cncinda
2011-1-25 11:50
有一次碰过,那个难拆啊
amd 939的CPU客户用硅胶粘的
用铁锤加螺丝刀敲,用风枪搞了N久···才下来,运气好,没坏。
季中海
2011-1-25 12:48
这个问题 一般都只有采取用风枪加热的方法了!
小小学徒工
2011-1-25 21:23
把CPU散热架底座拆下来,然后把散热片一扭就下来了
淮安笔记本维修
2011-1-26 08:57
一般是用螺丝刀撬的,散热膏一般没有多大的粘性。另外楼上有的朋友说加热一下也可以试一下。
wudaxing
2011-1-26 09:32
我是先压紧散热器用力左右扭动几下,实在还活不了再用850吹吹,再扭就轻松了,不难。
星语恒通
2011-1-26 11:59
用风枪吹啊吹,一般就拿下来了,当然,平口螺丝刀加榔头也是不错的选择,注意选择在绵软的环境,掉水泥地上就不好玩了
破小孩
2011-1-27 07:35
刀片片,加热风枪
coolboy365
2011-2-4 17:47
使劲拔 拔完再使劲把cpu从散热器拔下来,有针脚弯的用指甲正正就行 这叫什么问题。。。
chinafiximy
2011-2-8 14:50
我一般是,一手抓CPU,一手抓散热片,用力一转,下来了!百试不爽,抓CPU的手注意点,别把针弄弯了,此功需练!
wxiqing
2011-2-13 19:54
感谢大家的回复。
碰到过一个厉害的:一位仁兄一手机箱、一手散热器上粘着cpu来店里,也不知用什么粘的cpu,肯定不是导热硅脂。我使出全力也拧不下了,用一字螺丝刀把U的上盖都撬出豁口了,呵呵,不能再弄了,毕竟cpu上盖也是用胶沾上的,坏了不好收场,还是孩儿哭抱给他娘吧。
科强笔记本
2011-2-14 01:07
大家看情况吧!有些加热就可,可有的原装机长期不动的话。也是很难下的,我只好刀片加大锤啦!
非花勿扰
2011-2-14 01:53
风扇不通电 点一会关了马上卸就好了
冰雪天
2011-2-14 18:55
lmzs
2011-2-14 20:01
粘死的原因是导热硅脂干涸所致,适当喷点水就好拿了.
笔记本菜鸟
2011-2-21 18:37
用热风枪加热,再用螺丝刀撬的
cncinda
2011-2-21 18:44
铁锤 螺丝刀 齐上阵
上次拆了一个。
陈静杨
2011-3-10 20:55
加热下,最难一次用三个吹风取散热片
聊城阳光科技
2011-3-21 22:44
用小刀片(纸刀)贴紧CPU与风扇之间小心来回切几下就可以,轻松拿下
bear7712
2011-3-22 17:37
还没发现什么好办法
非常可乐乐
2011-3-22 18:32
一把锤子搞定
精品白沙
2011-3-28 10:11
用美工刀顺这切一下。很容易下来
刘建
2011-3-28 12:45
点些开油水到结合处,立马松了
aidanping
2011-3-28 22:11
左右扭哈就行了撒
colwlb
2011-3-31 10:03
用电吹风加热也行,左右晃动晃动就能下来,小心点
老A
2011-3-31 21:04
用刀片割下来,不行就风枪伺候,在不就风扇不上点开机一小会
jian9369
2011-4-25 09:15
用风枪加热会比较好拿。
jian9369
2011-4-25 09:16
用风枪加热会比较好拿。
shenzm
2011-4-25 09:20
都是加热再左右摆动,松了就可能拿下来,要有一点耐心就行了.
yangzhuang
2011-4-26 13:33
加热下会好的 硬拔弄坏就不好办 了
coolrou1989
2011-4-26 13:43
用热风枪加热的同时反方向左右旋转CPU与散热器
小小学徒工
2011-4-26 13:51
扭一扭风扇就能下来
mjnbalj23
2011-4-26 13:56
呵呵 开机开一会儿 让它热一会儿 趁热取之 !
