HP nx9600不充电(未修复)
我是小鱼儿
2011-1-21 15:05
HP nx9600不充电(未修复)
没有找到这个机器的图纸,据上家说电池可以放电不能充电,而且订了新电池,应该可以排除电池问题。本机用的是max1772充电芯片,我测了几个信号 dcin 19v、ldo5.4v、ref4.09v都正常 ,电池口的阵脚我画了个简图
(8.6 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2011-1-21 15:03 上传
还要测哪些信号啊 ,我是非常初级水平的维修人员 望多多指点!
达哥昏迷
2011-1-21 15:17
楼主刚开始修的阿 直接换个充电芯片先
我是小鱼儿
2011-1-21 15:30
补充楼上的 芯片已经换过啦 忘了说
nyy378703424
2011-1-21 15:48
有没有检测信号啊
我是小鱼儿
2011-1-22 14:39
查不出来,不修拉 快放假啦
老情歌
2011-1-22 14:48
查隔离管周边电路、
济南李海民
2011-1-22 21:20
有示波器,测量一下I2C总线波形,就是上面两个4.8V的引脚。
xiehediannao
2011-1-31 17:22
期待高手回复中
myhome31
2011-2-3 13:55
你应该先排除充电芯片外围的上线管、充电保险有没有问题啊。
