标题: 810主板 [打印本页]
作者: Beck    时间: 2011-1-21 13:31
标题: 810主板
有个POS机上用的810主板,CPU供电用的是AZ7500,上假负载触发后量CPU供电2V,主时钟1.2V,辅时钟1.1V,复位0.16V,PG 0V。我看教材上说CPU的这个PG是南桥提供的。  另全板无主复位。
  我知道的复位一般都是CPU电源管理IC正常后发出一个VRM_PWRGD给南桥,可这个板子的CPU供电IC没有这个脚,请问这个信号谁发给南桥???
作者: 想ケ放弃ē    时间: 2011-1-21 13:35
有些是从IO发出来的。然后供给南桥
作者: 夜听风雨    时间: 2011-1-21 13:55
老古董的板子
作者: Beck    时间: 2011-1-21 13:59
回复 想ケ放弃ē 的帖子
W83627F-AW这个IO哪个脚?
作者: 桂林海华    时间: 2011-1-21 14:09
直接换板得了,不有维修价值。
作者: 懒人也学学    时间: 2011-1-21 22:11
这种板子,没维修价值了。不过拿来练手也行。
作者: jimmydong    时间: 2011-1-22 13:40
回复 Beck 的帖子
全板无复位,即南桥主复位都还没正常,CPU PG当然也不正常啦。
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-22 21:01
有可能是3.3v上啦给南桥。
