惠普6515S USB不能用
812922280
2011-1-21 13:26
惠普6515S USB不能用
惠普6515S USB口插大一点的东西就不能识别 插鼠标就能用
主板上面有两个口哪都正常就是带线的那两个接口 插鼠标能用插U盘和硬盘就不能识别
南桥我只架焊啦一下还是那样 而且4个USB对地阻值都是正常的 哪个带线的USB接口我也换啦 还是一样 电压都一样 只有一个5V其他没有
请教高手指点一下
这是哪的问题啊 是不是USB到南桥还有线路
USB的供电芯片是那一个 具体点我没找到
指纹密码
2011-1-21 13:28
5V 供电不足吧
812922280
2011-1-21 13:31
4个USB接口都是一样的供电正常
Y50201296
2011-1-21 13:39
南桥去下来蜘蛛撒
攻破IT
2011-1-21 13:45
供电空载跟带负载是不一样的,测的正常不一定正常啊
paulxu2008
2011-1-21 13:47
应该是5V供电不足
812922280
2011-1-21 13:59
回复
攻破IT
的帖子
如果是南桥的问题主板上面两个接口怎么正常啊 我正纳闷呢
812922280
2011-1-21 14:00
回复
paulxu2008
的帖子
都是5V啊 你的意思 这两个U口到南桥还有负载呗
812922280
2011-1-21 14:01
回复
Y50201296
的帖子
如果真是哪的问题我买个做上去
能确定吗?
黑色萤火
2011-1-21 14:47
应该就是供电不足。你要插上东西再测5V供电电压够不够,即使够了,也可能会被USB供电管理芯片限流的。所以最好还是直接拉个5V到USB口看是不是供电不足引起的。
维修小助手
2011-1-21 16:23
滤波电容性能不良
攻破IT
2011-1-22 13:12
上拉或下拉电阻什么的不正常啊
新越科技
2011-1-22 18:10
做一下南桥吧
达哥昏迷
2011-1-22 18:33
5v供电 48m时钟
济南李海民
2011-1-22 18:49
用78L05改一个5V供电试一下
wq981527707
2011-1-22 19:18
应该 是上拉电阻
xiehediannao
2011-1-31 17:36
期待高手回复中
xueflyer
2011-1-31 17:46
我也遇见了同样的问题。
南桥换过了,U口的供电芯片也换过了,问题仍然没有解决。
