945主板怪病.请高手指点下
红胜电脑
2011-1-21 12:42
945主板怪病.请高手指点下
一945的主板,上单核的CPU可以点亮,上双核的CPU就跑00请问这是什么毛病呀....
huangxin52
2011-1-21 12:52
这还不简单吗?不支持呗。。。945分好些种。。gcgzgvpz啥的。。。
yushuidong
2011-1-21 12:53
不支持双核的呗
李志忠
2011-1-21 12:58
945有些上不了双核的
fxlon
2011-1-21 13:03
刷BIOS 或加焊CPU座 或检查CPU供电IC的VID是否正确
scq330
2011-1-21 13:36
某些945最高只能上到65纳米的双核,更有些只能上pd双核。我只见过i的原厂945板能上45纳米的5300双核的。
wangyun
2011-1-21 14:04
哈哈 主板不支持 刷BIOS
红胜电脑
2011-1-21 14:08
他主板原来就是双核的,CPU供电1。33
诚悦科技
2011-1-21 14:25
有一些945就是不支持酷睿双核的,你搞个PD的双核试试
金田
2011-1-21 16:16
主要看CPU内核的生产工艺。主板有些支持 有些不支持呗
黑客技术
2011-1-21 22:59
一个是北桥虚焊,在一个是vid没有识别到该u的电压,有可能是电源管理芯片坏。
红胜电脑
2011-1-22 09:27
北桥我加焊和CPU电源管理IC我都加焊了,现在不还都不跑数了,请问是不是CPU的电源管里IC坏的可能性大一些.现在CPU电源管里IC有一个角位点点了.不管里换一下能不能行.
付吕剑武
2011-1-22 09:28
回复
红胜电脑
的帖子
还有一种可能是,主板有伤了,降频运行了,我遇到过
红胜电脑
2011-1-22 09:36
回复
付吕剑武
的帖子
这样不行呀.人家拿来修的,人家的CPU是双核的,你换人家一个单核的人家不一定会干呀.
现在我修的不跑数了,有点晕了.
付吕剑武
2011-1-22 09:50
回复
红胜电脑
的帖子
本来主板就是有毛病了,我想应该是北桥的事 ,
xujun9456050285
2011-1-22 09:59
如果你现在上的就是他原来的双核cpu,那么就不会存在什么兼容性问题,应该是CPU供电电路中有顺坏蛋元器件吧,还有就是北桥的问题,空焊要做BGA试试才能知晓 啊!
wtjxhtz
2011-1-22 10:10
CPU核心供电可能出问题了,检查供电IC 几路上下场管
jingchan7
2011-1-22 10:12
游的945主板还上不了800的内存,会卡log
