查看: 1045|回复: 5
今天修到一块,精英845E主板。跑FF
发表于 2008-3-7 21:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修到一块精英845E主板,插上诊断卡,开机,跑FF 看一下诊断卡上的复位灯, 过三秒,复位灯闪一下, 过三秒,复位灯闪一下,测复位排针,有3。3V 不知道这板子怎么修。
还有一块杂牌845PE 主板,插上诊断卡,开机,跑FF 诊断卡复位指示灯,一直在那里不停的闪。 不知道怎么修。
还有一块杂牌,815主板,插上诊断卡,诊断卡复位灯,和时钟灯,两个一直在不停的闪。 不知道从哪下手。
发表于 2008-3-7 21:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这样的提问叫人怎么回答你????
发表于 2008-3-8 02:13:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不停的复位,可能是一些主要电压不正常,量一下.
发表于 2008-3-8 02:34:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把IO先换了
发表于 2008-3-8 21:27:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还了IO 还是一样, 三块都换了。IO 还是一样。 故障。
发表于 2008-3-10 16:35:29 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
怎么没有主板工作条件的测量数剧,叫人怎么来回大答。
