标题: (已解决)金河田ATX310 紫线只有2V(有图)感谢pfvl2008 的帮助 [打印本页]
作者: 桦群    时间: 2011-1-21 12:00
原因:原来真的是8脚IC DM311坏了。
请问还能从哪里入手,新手求教,紫线和绿线有2V电压,指针有小幅度跳动
发现和一般的电路不通,这个初级只有两个13009开关管,采用的控制芯片是SG6105ADZ,
680K 、13009  、220K 、C8 没问题,紫线附近两个电容也没问题,
不知哪位大侠有这个电源的原理图
作者: paulxu2008    时间: 2011-1-21 13:45
LZ想要问什么问题,说清楚点,不然别人没法问答你
作者: 维修小助手    时间: 2011-1-21 16:30
顺着线路查找啊,我们没有测量也不能肯定告诉你故障在哪里啊!
作者: 桦群    时间: 2011-1-21 18:39
回复 维修小助手 的帖子
水平有限,看高手能不能帮帮忙,我测两个大电容有300V电压,可是不知道怎么测两个13009的电压,应该是辅助电源的问题吧,紫线和绿线都是只有2V的电压,短接没有反应。没有电路图,查起来对我来说有点难
作者: 张定文    时间: 2011-1-21 20:29
看看IC供电有短路没? 没有就查反馈电路。
作者: hjq    时间: 2011-1-21 21:22
看看有没有短路的地方,再查光耦和431.
作者: ssq7166    时间: 2011-1-21 23:31
绿线对黑线电压有多少?如果是2V。请重点查辅助电源部份!
作者: 巴西    时间: 2011-1-22 20:16
嘻嘻,我看就是辅助电源线圈并联的反峰电压抑制二极管软激击穿,我修过这样的故障。
作者: 桦群    时间: 2011-1-22 22:05
回复 巴西 的帖子
能帮我指出哪个可能是反峰电压抑制二极管吗,我测过附近几个都是正常的
作者: 巴西    时间: 2011-1-22 23:27
好像是D9或者D9旁边的二极管,黑色,都在散热片旁边的,反正是二极管串一个电阻再跟主线圈并联的。顺便提醒一下,这个问题我也走了一次弯路,测量这二极管的时候不要只用二极管档位测过没事就以为OK,还要拆下用高阻档测反向有没有漏电。
作者: 桦群    时间: 2011-1-23 17:04
回复 巴西 的帖子
都拆下来测过附近的电容电阻还有二极管了,就剩下DM311了,不知道怎么测这个东西,2脚VCC有8V左右,6、7、8脚有260V左右,5脚启动电压没有,真不甘心啊
作者: 龙盛01    时间: 2011-1-24 14:34
查光耦和431
作者: 124118362    时间: 2011-1-25 20:07
这个应该是IC6105坏了!
作者: 马丁可    时间: 2011-1-27 17:24
紫线的滤波电容不是用眼睛看出来的。先找个3300uf 16v的电容并在旧电容两端,试下。
作者: 和谐电脑科技    时间: 2011-1-30 20:22
我觉得  楼主  你换哈光偶 431   还有看5伏的电路有无短路
作者: dragonkeilc    时间: 2011-2-5 21:04
楼主的电源功率还比较大,应该在350W,紫线2V,其它电压正常吗?绿线也是2V,能触发吗?副电源不正常,修副电源先,确定光耦前级还是后级的问题先
作者: 刘国荣    时间: 2011-2-7 09:42
应该是光电耦合器或431软击穿造成的
作者: pfvl2008    时间: 2011-2-7 16:15
不用找了,是辅助电源部分那个七脚的IC坏了,换上去就会好了
作者: 桦群    时间: 2011-2-11 17:31
回复 pfvl2008 的帖子
七脚的IC  你是指哪个啊,是DM311吗,请指明
作者: pfvl2008    时间: 2011-2-11 21:21
就是它了,我修过两个电源都是它坏的,这个东西坏的话,旁边还有一个二极体,应该是稳压作用的,在启动脚附近,也要一起换!!DM311淘宝买才两块钱,很好买!!看你这电源跟我修那个航佳电源是一样的结构,辅助电源都是DM311,原理上应该差不到哪儿去,电路图我就没有了,你先把待机电压修起来再说吧,2.2V的紫线是辅助电源目前的输出值,正常值在4.9到5.2之间……希望你成功!
作者: 桦群    时间: 2011-2-13 11:42
回复 pfvl2008 的帖子
听你一说,狠心把全城的修理店跑遍一,也要看看有没有DM311买,终于在一家买到了DM311,不过要了我5块钱,赶忙回来换上,哈哈,电压上来了,短接绿线所有电压正常,旁边的稳压二极管测了,没问题,不知道还要不要换,不过怎么样,还是得谢谢你。
作者: pfvl2008    时间: 2011-2-13 20:22
电压上来了就是好的了,按常理应该没有问题的,那个二极体如果坏的话一般是直接爆掉,不会来阴的,稳压管很少坏,除非电压太高了,直接爆炸……
作者: 肥皂    时间: 2011-2-17 18:34
pfvl2008 发表于 2011-2-13 20:22
电压上来了就是好的了,按常理应该没有问题的,那个二极体如果坏的话一般是直接爆掉,不会来阴的,稳压管很 ...
果真是高手
作者: 飞鸟二    时间: 2011-3-9 17:01
解答的很详细,感谢20楼的朋友!
作者: qq383864879    时间: 2011-3-9 19:11
高手蛮多的哈,没让楼主走弯路呀!
作者: tans    时间: 2011-3-12 09:53
高手就是高手我也明白了
