联想F41M 插内存掉电
陈旧的水
2011-1-21 11:14
联想F41M 插内存掉电
不插内存的时候电流上到0.6 只要插上内存 电流先上到0.6马上掉到0.35 然后接着再调一次 掉到0.03 测试 在电流掉到0.35的时候所有的电压都能起来包括CPU电压。但是电流调到0.03的时候除了待机3V 5V 外 还有1.8 1.8和1.05是由813LN 芯片产生的。 经过测试发现芯片的两个EN脚 只有一个有 SYSON有3.3V的电压 SUSP#没有电压。 我想应该是这个原因吧。 听很多人说仁宝的主板在待机的时候1.8和1.05是待机就能起来的。这款主板是不是这样的呢
陈旧的水
2011-1-21 11:22
附加
(70.84 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2011-1-21 11:18 上传
陈旧的水
2011-1-21 14:04
能测试到内存的波形 然后再掉电
