标题: 电源线红色和黑色短路了 [打印本页]
作者: songye222128    时间: 2011-1-21 10:52
标题: 电源线红色和黑色短路了
电源线红色和黑色短路了,是哪里出问题了
作者: 恍惚如梦    时间: 2011-1-21 11:07
整流管挂了
作者: songye222128    时间: 2011-1-21 12:15
4个整流二极管都是好的
作者: 夜听风雨    时间: 2011-1-21 12:24
你怎么知道是短路了 本来就是阻值很小的
作者: 麒麟1234    时间: 2011-1-21 17:47
不然可能是线圈坏了。
作者: 南帝    时间: 2011-1-21 18:22
你怎么知道是短路了,短路了能开机吗?????
作者: xcxsn    时间: 2011-1-21 18:36
不会是老化了吧天冷。
作者: 维修公司    时间: 2011-1-21 19:17
5V整流部分有短路,,,
作者: 张定文    时间: 2011-1-21 20:18
整流管好的应该不是短路  是有负载电阻原因。
作者: 恍惚如梦    时间: 2011-1-23 21:30
夜听风雨 发表于 2011-1-21 12:24
你怎么知道是短路了 本来就是阻值很小的
他说是电源线红色和黑色短路,一般情况是整流二极管短路啊
作者: 124118362    时间: 2011-1-25 20:09
可能是+5V的肖特基(2045或3040)坏了!
