标题: TG笔记本不能识别硬盘光驱 [打印本页]
作者: cncinda    时间: 2011-1-21 08:38
标题: TG笔记本不能识别硬盘光驱
TG笔记本,故障现象为,不能识别硬盘和光驱
可以看到开机画面,能进BIOS,在BIOS里识别不了硬盘及光驱!
板号:PWA-8640/m bd
此机没有找到图纸。
大家提供一个思路。。
作者: xingyun    时间: 2011-1-21 08:53
光驱和硬盘有电流电压吧,能启动吧?
回复 cncinda 的帖子
我看如果有的话,就可能是系统问题
作者: 一修再修    时间: 2011-1-21 09:07
加焊南桥应该可以修好
作者: 熊熊修本    时间: 2011-1-21 09:11
量量数据线的阻值正常不。
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-21 09:12
打一下硬盘和光驱的对地阻值是否正常
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-21 09:13
5V供电是否到位。供电正常处理南桥
作者: cncinda    时间: 2011-1-21 09:24
回复 一修再修 的帖子
加焊了南桥,涛声依旧···。。··
作者: yangleimzx    时间: 2011-1-21 10:32
如果是南桥有氧化,加焊等于零。。。只能取下重做。。。
作者: 肖洪全    时间: 2011-1-21 11:07
2个都不认先看下电压正常吗,
作者: 济南李海民    时间: 2011-2-3 16:15
两个都不认先把5V电压搞定再说。
作者: sysczf    时间: 2011-2-3 20:15
先查供电吧,还有打下阻值,实在不行就干南桥吧
