标题: ibm T42 开机显示LOGO后掉电求救· [打印本页]
作者: 小富    时间: 2011-1-21 00:56
                    接到一台IBM  T42的机子·   开机到1.75a  显示LOGO   但是马上掉电
             ·掉电以后有待机0.04的待机··按开机按键没有反应  ·要把电源拔掉  再开机可以开机··
  然后显示LOGO的时候·又掉电··查主板有待机3  5m ··但是就是开不了机子·
   需要把电源拔掉以后··可以开机··但是就是重复掉电·
     求兄弟们给点维修思路啊······这样的话··应该怎么样查·
作者: 杨方斌    时间: 2011-1-21 08:06
后级负载有问题 多半是网卡坏
作者: chenchuai    时间: 2011-1-21 09:12
这个时候正在检查外部设备呢,你检查下是不是外设供电有异常的!
作者: gaoyaq    时间: 2011-1-21 09:49
个人感觉查接口电路``USB`网卡等
作者: 大箫筱    时间: 2011-1-21 13:13
北桥的问题或难侨
作者: 张天奇    时间: 2011-1-21 13:24
应该就是外设的问题吧
作者: Y50201296    时间: 2011-1-21 13:43
把能取的一个一个的取掉试
作者: 夜听风雨    时间: 2011-1-21 13:53
裸板加硬盘试下看看
作者: 花开终败    时间: 2011-1-21 15:06
最小华系统试试
作者: 达哥昏迷    时间: 2011-1-21 15:13
我觉得是温控的问题可能性大点
一是能开机,板子的基本工作条件应该没撒大问题
二是掉电后补触发,很典型的温控故障现象
作者: hszxsy    时间: 2011-1-21 16:47
估计是外设吧
作者: 本本波    时间: 2011-1-21 20:03
一般会是反馈电路出问题,查+3P电压
作者: 小富    时间: 2011-1-22 21:41
回复 达哥昏迷 的帖子
但是我换了·温控芯片··1989啊
     也把1989的1  2脚短接··去除cpu的保护··但是还是一样· ·掉电的时候··cpu温度不高··
回复 花开终败 的帖子
已经是光着了··
没有穿衣服了·
作者: 小富    时间: 2011-1-22 21:42
回复 夜听风雨 的帖子
试过了·还是一样··
作者: 小富    时间: 2011-1-22 21:43
回复 gaoyaq 的帖子
量了·usb的4个的阻值·正常啊·
  网卡芯片··也没有感觉到发热啊·
作者: 墨星    时间: 2011-1-23 09:45
应该是电容吧,大个的按顺序一个个换试试  3V 5V  CPU  桥供电滤波电容
作者: 深圳同创电脑    时间: 2011-1-23 10:11
为什么不先加焊或换过南桥再考虑其他呢
作者: 狂魔    时间: 2011-1-23 10:41
其实你看网卡是好的。当你拆掉这个板子就好了。所以说,不是不可能的事。你可以把声卡或者网卡都干掉。看看。。是不是你的显卡的问题哦。都显示有可能是显卡不稳定呢???
作者: x245930510    时间: 2011-1-23 10:55
回复 小富 的帖子
看下是BIOS虚焊了  还是负反馈电路问题!
作者: 光纤    时间: 2011-1-23 11:02
温控或后级短路,LZ上诊断卡跑下码撒
作者: 谢庚武    时间: 2011-1-23 11:10
先排除外围部件,再查主板
作者: 陈条条    时间: 2011-1-23 11:13
加焊北桥。
作者: laiweiqi    时间: 2011-1-23 11:32
没思路了,感觉是外设,可是你已经是裸板测了,温控你也换过了,要不就是什么电容了?
作者: 老情歌    时间: 2011-1-23 11:38
解决了出来分享经验啊,
作者: xiehediannao    时间: 2011-1-31 16:54
路过来看看,笔记本维修经验不多,所以经常来学习学习!!!!
作者: 曾泽同    时间: 2011-2-1 23:31
重点查 TB             用示波器    捉 反馈电压
作者: hufeng    时间: 2011-2-2 00:06
没有一个能说的上话的,都是初级,我想楼主应该都会了,还是要真正的高手过来就好了啊
作者: hufeng    时间: 2011-2-2 00:08
我个人觉得应该是后级有保护,掉电后不能马上处发,一般都是这个问题,具体保护怎么查就不好说了啊,只有一路一路查
作者: 小富    时间: 2011-2-2 10:36
这个板子·我看到头打啊 ·北桥  南桥  显卡··全部给人家土炮做过的·  助焊剂还没有清洗··
  懒得搞啊··
       现在装给客户叫他拿回去了·
作者: myhome31    时间: 2011-2-3 13:22
这个机子显卡是通病,先加焊一下试试。
作者: 草原羊羔    时间: 2011-2-5 15:11
像你这种故障现象只能逐一排查了
温控,缺电压,供电不稳定都会造成此类故障
作者: 小伟1990    时间: 2011-2-5 22:23
T42南桥挺容易虚汗的  不如加焊一下
