查看: 2914|回复: 1
求HP_NX9420/Nw9440,板号LA-2821P的图纸
发表于 2011-1-20 23:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独立显卡板的,
维修故障是右边的USB不正常,插上USB设备立即死机,左边的两个USB正常,缓冲电阻和USB供电管已用铜线直通了,DATA+,-阻值均为780欧,5V供电也稳定.
怀疑是南桥部分的USB OC0#,,,到USB OC6#接的电阻不正常,找不到那几个电阻...
发表于 2011-1-21 00:17:46 | 只看该作者 �
