标题: 求解,IBM T41本本,花屏,做完显卡不开机了,拆下来也不开,郁闷 [打印本页]
作者: 探讨学习    时间: 2011-1-20 20:50
以为加显卡时候南桥有受热,南桥也织了,一样不能开机, 3V 5V 1.2V全正常,就是不能触发了,郁闷啊,有没有高手遇到过的,帮忙分析下,显卡做了二遍,上不上显卡都不开机
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-20 20:52
静电吧  触发是IO  你看看呢 !
作者: 周芳明    时间: 2011-1-20 20:59
你要看看 待机电路 那里不正常  TB有没有发出 MPWGD 南桥有没有抬高 SLP信号
作者: hclt    时间: 2011-1-20 21:17
看看显卡附近有没有小元件移位或弄掉了,看看H8和PMH4有无触发电压跳变
作者: 修废主板    时间: 2011-1-20 21:51
这个时候LZ最好不要乱打乱撞了,测测信号确定再修,开关电压,PM给南桥的信号,以及南桥反馈给PM的信号,看到了哪一步了。
作者: 老情歌    时间: 2011-1-20 21:53
本来可以开吗?
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-21 12:21
看一下有没有掉件啊
作者: 740951569    时间: 2011-1-21 12:27
待机的时候1.8V的出来了吗?
