标题: dell 1210 [打印本页]
作者: 永诚    时间: 2011-1-20 20:29
标题: dell 1210
今接一本本,DELL 1210,开机黑屏,不显,接外接显示器,显示,但花屏,用工爵旋转风枪从下面加热,上面的显卡芯片用一个小易拉罐盖上保温,旁边再搞个小太阳取暖器,照着,风枪温度开到430度,芯片旁边的小电容开始松动,再加热一会,芯片四角都动了,停止加加热,冷却一会,开机点亮,进系统正常,显卡芯片是G74无铅系列,我们这边现在很冷,气温零下5度,室内在5度,
作者: 简简工作室    时间: 2011-1-20 20:41
这也行,楼主厉害 哦
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-20 20:43
土炮 成功率不高!永远相信专业BGA
作者: 老情歌    时间: 2011-1-20 22:36
加不到位还是要返的吧~!
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-21 12:16
你用风枪加悍有可能做不好的有时最后有BGA做,
作者: 夜听风雨    时间: 2011-1-21 12:30
这个时间不长 ,板子容易变形,这样的维修怕怕
作者: 欧阳敏    时间: 2011-1-22 14:29
楼主有点牛哈这样也可以
作者: 杰伦哥    时间: 2011-1-22 21:09
必须得换掉。用不了几天的。
作者: 永诚    时间: 2011-1-23 08:20
谢谢楼上各位前辈的点评,我来想想办法,给他加强散热,能撑个三个月就行了,不行到时候再换,
作者: wtjxhtz    时间: 2011-1-23 09:21
这样的加焊,太强悍,后果也很可怕。
作者: z331545699    时间: 2011-1-23 09:58
LZ你那边有保吗 如果做的不好有可能包不住啊  还要返的啊 还是BGA稳定 可靠
作者: pcqq    时间: 2011-1-23 10:14
什么样的维修手法都有
作者: 肖洪全    时间: 2011-1-23 10:25
土炮阿,我以为什么高见了,前几天见一巴基斯坦修过的1420 630的显卡表面都烧焦了,到我这竟然还是花屏的,够力
作者: wq981527707    时间: 2011-1-23 19:14
见识了 服了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-1-23 19:52
土炮只是暂时的  一定是要返修的 建议还是要更换升级版的芯片啊
作者: 么么荼    时间: 2011-1-23 19:56
不错噢,这样都行,还没见呢?
牛
作者: 陈条条    时间: 2011-1-23 20:25
用不久就回来的
作者: 万科电脑    时间: 2011-1-23 21:49
我以前也是这样维修的,后来返修的很多,最后没办法了,买了一个专业 BGA ,效果 不错。做什么还是专业 的加好
