标题: 3842第7脚电压跳变,怎么维修??? [打印本页]
作者: 刘健辉    时间: 2008-3-7 17:50
显示器电源部分,采用3842这个芯片的,现在是3842的 第7脚电压跳变,维修陷入困境了~~
请大家帮忙看看
作者: 李璇    时间: 2008-3-7 18:03
看看次级有没有短路的,再换3842试试。
作者: 维修公司    时间: 2008-3-7 20:35
这是保护电路起作用了  。。。。。。查一查保护电路吧
作者: 胡文    时间: 2008-3-7 20:37
次级有短路,保护了,一般行故障高一些
作者: 旗舰电脑    时间: 2008-3-7 20:37
看下7脚供电的电解电容是否不良,和反馈绕组供电电阻,二级管,和6脚开关管驱动限流电阻是否变值。
作者: 小玉    时间: 2008-3-7 21:50
把上面的综合一下就好了。(一个是输出级短路,再有就是3842的供电电路)
首先断开主输出的负载,接一个假负载,看输出电压是否正常。
如果不正常的话就看下7脚供电的电解电容是否不良,和反馈绕组供电电阻,二级管,和6脚开关管驱动限流电阻是否变值。
作者: 瑜瑜    时间: 2008-3-8 21:33
呵呵~~~楼上的都把话说完了我说什么呀!
学习学习!
作者: 板板维修    时间: 2008-3-9 03:42
检查一下负载是不是有短路,还有反馈电路正常 不
作者: 杰伦哥    时间: 2008-3-10 19:02
把各负载电压报一下.....修过负载短路引起已经很多了.
作者: 李宏俊    时间: 2008-3-11 20:48
是电容不良 是电容不良 是电容不良
作者: 李宏俊    时间: 2008-3-11 20:49
那颗100U/25V的电容替换掉!我遇见很多
作者: 把显示器修精    时间: 2008-3-12 10:53
建议LZ  看看这个http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-15824-1-1.html
或许对你有帮助
