标题: 液晶高压部分如何去掉一个高压块的话,这个板还能否用? [打印本页]
作者: 静心    时间: 2011-1-20 19:17
液晶显示器里面的电源一体板,有的时候,只坏了一个高压块。我们可不可以把这个高压块去掉,只用一路高压块,接2个灯管,这样能否可以使用?我没有试过。有谁试过的?
作者: 维修公司    时间: 2011-1-20 19:37
可以用,但要改一下电路,,
作者: yang494472409    时间: 2011-1-20 19:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 静心    时间: 2011-1-20 19:43
如果直接只把高压块去掉后,是不是可以?
作者: Y50201296    时间: 2011-1-21 13:26
直接去掉不可以的。它有电流检测。直接去掉它亮一下就黑屏了。可以加个负载欺骗它。
作者: skyzq40    时间: 2011-1-21 13:29
只用一个灯管,另一路用一个负载!
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-1-21 14:45
这样的话屏也会很暗的
作者: cncinda    时间: 2011-1-21 21:07
回复 静心 的帖子
可以用!但屏会暗点,前机天就修过一台,明基的显示器。
作者: songhaoyi    时间: 2011-1-21 21:24
实在不行换个通用,要不亮度不够
