七喜K4 不触发通病维修
瑞雪兆丰年
2011-1-20 18:22
七喜K4 不触发通病维修
求七喜K4 sis芯片组 北桥是M672南桥是968 io是KB926QF C1 ,板号LA_4611P 。机器拿过来待机o.o4,不触发,按开关键 有3.3V 跳变。换了个一样的IO还是不触发 。怀疑BOIS 有问题。发现 U3
(48.43 KB, 下载次数: 69)
下载附件
保存到相册
2011-1-20 18:21 上传
各脚的待机时电压如下1脚 SPI_CS# 0.22V 2PIN SPI_SO 1.2V 3P 杠W 3.3V 4P GND 5P SPI_SI 0.16 V 6P SPI-CLK 1.4V 7P和8P +3VA 3.3V 正好有个HP 6320S能点亮的机器bois也是8个脚的 对照图纸 待机时,1和2脚都是3.3V 6脚是0V。7,8脚是3.3v 。搜索板号 与清华同方锋锐K42的板号相同 , 刷了K42的bois 只是第二脚输出脚1.5V 其他的电压和HP的都相同。 刷BOIS 的时候发现:同方的BOIS是2M 七喜的机器是1M.刷了同方的BOIS。手边有个TW3的七喜BOIS 是1M的就刷了试试 不行啊 还是不触发 现在有刷回来K42的bois。下载了同方的BOIS 也刷了.可以触发 了 电流0.02.。换过BOIS芯片(从料板上拆了个一模一样的芯片)肯定是BOIS有问题 。参考这位兄弟的帖子也是找BOIS:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=343859
珠光宝气
2011-1-21 16:42
我的那台机,U3各脚的待机时电压有点不一样,I/O同南桥都换过了,故障还是一样,电压如下1脚 SPI_CS# 0.01V 2PIN SPI_SO 0.05V 3P 杠W 3.3V 4P GND 5P SPI_SI 0.12 V 6P SPI-CLK 0.08V 7P和8P +3VA 3.3V
珠光宝气
2011-1-21 16:50
我在等BIOS资料
瑞雪兆丰年
2011-1-22 09:10
跟客户商量好了 只能等bois程序
