标题: V星电压不稳造成不复位急 [打印本页]
作者: 残魂魂    时间: 2011-1-20 18:09
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 义气登堂    时间: 2011-1-20 18:54
检测内存供电.PCIE供电..PCI 12V -12V等.还有很多很多...
作者: 林莉丁    时间: 2011-1-20 19:07
你先看下供电正常不,然后跑复位脚的线路看中间有没有三极管之类的东西,如果有三极管的话就是正常的 我遇到过复位针的电压是0.8V的是正常的 我跑了下线路是到一个小芝麻管的...
作者: 方城一帜    时间: 2011-1-20 21:37
换电源试一试,那么就跑复位的线路,可以下载一个此I/O的引脚定义图看看
作者: 残魂魂    时间: 2011-1-30 13:34
已经解决 南桥报废 谢谢
