标题: acer 4260 0.8掉电 [打印本页]
作者: biliang    时间: 2011-1-20 16:53
标题: acer 4260 0.8掉电
acer 花屏 换显卡 原来的是7600 换的是7600T,换之前花屏,换后开机电流到0.8就掉电,所有供电都有,只是cpu供电1.4感觉有点高,并且显卡上的电容大部分都短路,显卡换的新的,希望高手帮忙解答一下。
作者: 一修再修    时间: 2011-1-20 16:59
检查显存是不是焊短路了。
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-20 20:32
显卡做短路了。 重新直球装上
作者: wtjxhtz    时间: 2011-1-20 22:31
重植                         。
作者: 修废主板    时间: 2011-1-20 22:51
显卡和外围电路引起的短路一个一个排除。
作者: ZHANGZUODA    时间: 2011-1-21 08:13
在换一个新的显卡
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-21 09:16
把它原先的装上去试试呢
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-21 09:27
拆下显卡,重新测量显卡上面的滤波电容,是否仍然短路,短路,显卡已损坏;不短路,说明是焊接时手工问题。
作者: 男人KTV    时间: 2011-1-26 20:35
同意楼上意见,拆下来测显卡是否挂了。
作者: 老情歌    时间: 2011-1-26 20:37
显卡拆下看短没?
