标题: 急,USB接口有供电但是不能用 [打印本页]
作者: 創ロ貼    时间: 2011-1-20 16:24
标题: 急,USB接口有供电但是不能用
我有个笔记本,所有USB接口都有供电,但是插上鼠标或U盘时亮着就是都不能用,鼠标和U盘都是好的,怎么回事啊?
作者: 李宏辉    时间: 2011-1-20 16:27
如果你会用万用表的话,你用万用表量下USB接口中间的两根线的对地阻值正不正常!
作者: 一修再修    时间: 2011-1-20 16:44
一般有供电不管用都是南桥的问题
作者: wrq2009    时间: 2011-1-20 16:50
加焊南桥     不行的话  就换南桥
作者: 韩猛虎    时间: 2011-1-20 16:59
这个问题 不是都是南桥问题嘛
作者: 王志佳    时间: 2011-1-20 19:13
48M的时钟信号也查下
作者: 风行风尚    时间: 2011-1-20 20:28
有没有想过CMOS中可能有USB的设置?前段碰到一台DELL的机器,USB口全不能用,打数据值正常。但供电不正常,后发现CMOS中有USB的设置项。
作者: thcloud    时间: 2011-1-20 20:41
有供电 阻值正常  查48M  如果阻值不常常  一般 D+ d-  有个 电感到南桥 它坏可能性很大!都拆了 阻值还不正常  杀SB
作者: wtjxhtz    时间: 2011-1-20 22:02
楼上正解                                。
作者: 么么荼    时间: 2011-1-20 22:06
先从装系统看看
再干南桥也不迟
作者: 景安电脑    时间: 2011-1-20 22:15
打一下信号线阻值看看
作者: 老情歌    时间: 2011-1-20 22:37
先装装系统看看吧!!!!!!!!
作者: 修废主板    时间: 2011-1-20 22:40
做系统,恢复出厂值,南桥。
作者: 妙手汇集    时间: 2011-1-20 22:59
解决没有,是不是和南桥有关
作者: 創ロ貼    时间: 2011-1-21 09:27
回复 妙手汇集 的帖子
还在等客户回话,谢谢了哈
作者: 創ロ貼    时间: 2011-1-21 09:28
回复 修废主板 的帖子
系统重新装过一样,也恢复了出厂设置的一样,就等做桥了,谢谢了
作者: 創ロ貼    时间: 2011-1-22 16:18
回复 妙手汇集 的帖子
解决了,就是桥的问题,谢谢了
