标题: IBM x30报错0190 [打印本页]
作者: KGDETG    时间: 2011-1-20 15:39
标题: IBM x30报错0190
IBM x30报错0190
x30只接电源也报错0190,然后关机 ,装了电池再外接电源一起开机的话,有时会马上断电,有时能到报0190错那
一步就断电,侍机0.07电流,有3V,没有5V,是什么问题,可以开机,就是报错0190
作者: 奥诚    时间: 2011-1-20 15:58
电源办输入有问题,认真检查一下
作者: 周芳明    时间: 2011-1-20 16:03
你主要查一下 EXTPWR信号
作者: 一修再修    时间: 2011-1-20 16:46
电源检测电路的问题
作者: KGDETG    时间: 2011-1-20 17:59
谁有IBM  X30的电路图
作者: quantaesRMA    时间: 2011-1-28 13:58
-extpwr信号有关,修过这故障,16V的,是一个十欧姆电阻变大,导致后面二极管电压变低,导致报错掉电。
作者: 牙牙鱼    时间: 2011-1-28 16:52
190A *eplete* battery pack was installe* when the power was on.) (开机时,机内笔记本电池已快耗尽了) 1. Go to Checking      the Battery Pack.(更换机内笔记本电池 )
作者: 牙牙鱼    时间: 2011-1-28 16:53
作者: 牙牙鱼    时间: 2011-1-28 16:54
重点监测下充放电路
作者: xiehediannao    时间: 2011-1-28 18:00
呵呵,学习学习,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-354613-1-2.html
