cpu旁的一个个的那些小电容叫什么名字的电容?怎么测量?
春晨
2008-3-7 16:06
cpu旁的一个个的那些小电容叫什么名字的电容,跟那些小电阻一样大小,在南北桥边上也很多的,是不是叫贴片电容啊?
下下来以后怎么测量?
我看万用表上介绍都是插入cx孔,可是这种电容也没引脚引出来啊
我用万用表的蜂鸣档测没反应
那个老师告诉我,应该怎么测啊
我是大圣
2008-3-7 16:12
只要测电容两端不通就是好的,
春晨
2008-3-7 16:43
用蜂鸣档,测电容两端就是好的????
电容难道不会开路?
维科宵风
2008-3-7 17:47
小贴片的电容可以用万用表的电容档检测一下,没引脚可以找两个线插cx里做一个专用表笔直接量主板上的电容,但这样的结果有可能是不准确的了,因为引线会产生一定的误差,如果是cpu边上的电容可以用2k电阻档正向冲电再反向放电,观察一下阻值就是没问题,如果是0欧,那就扔了他吧
维科宵风
2008-3-7 17:51
呵呵,不好意思,写的挺复杂的,一个小电容,试一下是不是短路了就行了
张先生
2008-3-7 17:54
原帖由
春晨
于 2008-3-7 16:43 发表
用蜂鸣档,测电容两端就是好的????
电容难道不会开路?
小电容开路凭你的表也量不出来。你的表没有那个能耐。
夜雨十三天
2008-3-7 17:55
多数小电容都是滤波的 简单的说有没有都无所谓 开路也没关系
春晨
2008-3-9 09:27
我把cpu周围的二个小电容焊下来了,开机还是和在上面一样,还是显示ff~~``
新超凡科技
2008-3-17 01:57
