标题: compaq 2100的pc43电容的作用 [打印本页]
作者: 南京流浪    时间: 2011-1-20 15:29
我今天维修一个compaq 2100 笔记本,维修时发现,max1632旁边的pc43电容一头翘起,损坏,(连接max1632的17脚),下掉后,有时不开机,有时开机,装上后每次都可以开机,不晓得pc43 电容的作用时什么?
作者: gdj0359    时间: 2011-1-20 15:32
楼主  截个图发出来
