标题: 东芝L203使用中会花屏偶尔也会掉电 [打印本页]
作者: 训维科技    时间: 2011-1-20 14:12
东芝L203使用中会花屏偶尔也会掉电。(东芝M系列等通病:解决办法是把CPU背后的NEC/TOKIN   OE128  1200UF 的电容换掉就好)
因本人不知道这是通病 刚接到电脑听顾客描述为使用中会花屏。花屏现像无非是屏、屏线、显卡、显存、内存、NB(集显)这些地方出问题,因为笔记本体积小,散热一般做的不好,这样很容易导至BGA芯片的空焊,特别是显卡发热量大很容易出现花屏现像,首先外接显示器,更换内存等方法排除屏和内存,由是这款L203机器是集成显卡所以这时重点放到NB上了,在排除内存原因的时候发现这块主板的两个内存槽有一个槽子换几个内存都不能点亮机器,以为是槽子坏了但是同时插两根内存的时候却又能认到这个槽子上的内存,想必可能是由于NB的空焊造成了其中的一个曹子的不正常,本打算先加焊试试,正巧有高手在线就问了问,原来是东芝这款机器的一个通病:就是CPU背后的一个NEC 1200UF的电容不良引起的花屏。只所以其中的一根内存曹不能点亮机器,原因是这两根内存曹有主次只分,信号要先从主内存才到次内存,找到解决办法了,马上拆机维修,由于这个NEC电容个头很大用风枪不是很方便取下,须得用嵌子先把它给夹掉一些再用风枪吹掉。再者手头没有原样的电容所以只得用别的电容代换,容量这么大的钽电容在笔记本上很难找到,用电解电容吧又太大不好装机,于是便从别的料板上找了六个330的钽电容并连接在上面如图中间两根是GND 外面两根是正极相通的,由于这330的钽电容长度比较长,板子上的正负焊盘又比较近,只得用330电容的长度在板子上量好然后把GND给刮出来再焊上电容(一边焊三个)注意不要把正负给焊反了哟。一切搞定装机测试OK。
作者: liquanwx    时间: 2011-1-20 15:31
你可以把电容斜着焊接上,就好焊了
作者: 训维科技    时间: 2011-1-20 15:34
回复 liquanwx 的帖子
呵呵,对哟,看我笨的
不过好像330的电容大了点斜着的话可能地方不够哟
作者: 奥诚    时间: 2011-1-20 15:35
这种机很多都这样,修了不少,谢谢楼主
作者: 修废主板    时间: 2011-1-20 21:44
上次我也遇到同样的问题,都说用6-8个330就能代替,我怎么试验都没成功,后来没办法定的全新电容换上好了。运费就20.。。。哈哈。
作者: 么么荼    时间: 2011-1-20 21:59
还没接到过这机子,没想 到还有这么一招,收藏
谢谢
作者: 训维科技    时间: 2011-1-20 22:29
回复 修废主板 的帖子
是不是你换的电容不行呀,还是没接好
作者: 学习艳    时间: 2011-1-20 23:05
收藏了,值得学习,加油
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2011-1-21 00:06
这个例子很经典啊。收藏了
作者: 学习学习再学习    时间: 2011-1-21 01:37
感谢LZ分享,手艺不搓哦。又一次成功的经验啊。
作者: yangleimzx    时间: 2011-1-21 10:02
谢谢。。不是在那里串电容的,,东芝的通病,这种现像,,我们修过四台一样的故障,在CPU背后有两个电容的位置串330电容,带不了就串470电容,,没一台返修。。
作者: yangleimzx    时间: 2011-1-21 10:04
这种是不得取零件的,只是要锯键盘下面那个合金的架子,让它给两个电容留个位置。
作者: 张天奇    时间: 2011-1-21 10:21
串2个行吗?6个多吧
作者: 二木之飞    时间: 2011-1-21 11:34
修到过一台,进系统花屏,直接在加了六个贴片电容 大个的。就解决了。加在刚好有两处空着没上电容的地方。地方挺大的。在上一两个都可以。
作者: 训维科技    时间: 2011-1-23 10:05
回复 张天奇 的帖子
原装的是1200UF的
回复 yangleimzx 的帖子
原来的不用取下吗
作者: x245930510    时间: 2011-1-23 10:17
回复 训维科技 的帖子
又知道一招 多了条思路 电容也犯错 。谢谢
作者: 酸梅汤    时间: 2011-1-23 11:03
我上了两个330的电容也可以啊!
作者: yangleimzx    时间: 2011-1-23 13:34
原来的不用动啊。。只是加。。。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-1-23 14:02
空的地方补电容就行了,
作者: 训维科技    时间: 2011-1-23 19:50
回复 yangleimzx 的帖子
原来的会不会有什么负作用呀
作者: 陈条条    时间: 2011-1-23 20:34
xi修过M207 的加4个330 OK
作者: 男人KTV    时间: 2011-1-23 21:28
每天上基地都有新发现啊,学习了。
作者: wq981527707    时间: 2011-1-23 21:52
经典 收藏了
作者: yangleimzx    时间: 2011-1-24 10:58
不会啊....修过很多了..
作者: lgzgd    时间: 2011-1-24 13:59
有没有用过6.3V的2200的电容代用可以吗,用连接线把他放到空位不知道行不行
作者: cqlgdn    时间: 2011-1-24 14:34
回复 训维科技 的帖子
我觉得用风枪吹,可能U座容易虚焊哦 ,我一般用烙铁取
作者: gugu10    时间: 2011-1-24 15:46
我一般都是在空位加两个440的电容
作者: 阳江陆德宏    时间: 2011-2-19 21:12
今天我也遇到一台,照LZ的方法修好了。嘿嘿。。。
作者: 训维科技    时间: 2011-2-19 23:09
回复 阳江陆德宏 的帖子
恭喜你啦,呵呵
