查看: 5185|回复: 1
求七喜K4 sis芯片组 北桥是M672南桥是968 BOIS
发表于 2011-1-20 14:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求七喜K4  sis芯片组 北桥是M672南桥是968  io是KB926QF  C1 ,板号LA_4611P   。机器拿过来待机o.o4,不触发,按开关键 有3.3V 跳变。换了个一样的IO还是不触发 。怀疑BOIS 有问题。发现 U3 各脚的待机时电压如下1脚 SPI_CS#   0.22V  2PIN  SPI_SO   1.2V    3P  杠W   3.3V    4P   GND       5P   SPI_SI    0.16 V    6P  SPI-CLK    1.4V   7P和8P  +3VA    3.3V     正好有个HP 6320S能点亮的机器bois也是8个脚的  对照图纸 待机时,1和2脚都是3.3V  6脚是0V。7,8脚是3.3v   。搜索板号 与清华同方锋锐K42的板号相同 , 刷了K42的bois  只是第二脚输出脚1.5V  其他的电压和HP的都相同。 刷BOIS 的时候发现:同方的BOIS是2M  七喜的机器是1M.刷了同方的BOIS。手边有个TW3的七喜BOIS 是1M的就刷了试试 不行啊 还是不触发   现在有刷回来K42的bois。下载了同https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mzk0NTQ5fGVlZTY3MTMzYmVlODAyZjVhMjliYzQ5YjI5YjRjZTg5fDE3OTUwMTY3MjY%3D&request=yes&_f=.jpg方的BOIS 也刷了.可以触发 了 电流0.02.。换过BOIS芯片(从料板上拆了个一模一样的芯片)肯定是BOIS有问题 。
发表于 2011-1-22 14:12:40 | 只看该作者 �
只有高手才看得懂,
