标题: 菜鸟老弟修主板。MS-7144。 [打印本页]
作者: feinimoshu    时间: 2011-1-20 13:53
版号    :MS-7144 VER::1
故障现象:不上电。
外观检查:此板上家的大哥修过,没修好。接到此板,发现MS-6被换过。32.768晶振也被换过。
插上电源,诊断卡 。3Vsb有。测量3VSB。3V。有点低。
测量Q30
5 6
脚为5V,正常。再测Q30
4
脚,4.5.V。跑线到MS-6。发现MS-6部分虚焊。风枪 助焊剂伺候。3VSB正常了。
依旧不上电。电池 ,跳线都有电压。32.768被人换过,所以就没考虑。
主板上电还有一个条件就是RSMRST#
。此信号是从MS-6发出
实际测量没电压。难怪不上电啊。检查MS-6的条件都满足,而且被上家换过MS-6。所以也没考虑。追查RSMRST#信号,一个通往南桥 , 一个通往网卡。
先简后繁。挑起网卡的42脚。再测MS-6的42脚。为3.3V的高电平了。
触发开关,亮了。从料板上拆了一个网卡。装上。
装上CPU 内存。进系统,一切正常。
作者: 电脑玩家    时间: 2011-1-20 14:57
高手啊,这还菜鸟啊,谦虚了,思路清晰,感谢分享经验!!
作者: baicel    时间: 2011-1-20 15:14
是网卡短路还是坏了,没有发烫嘛!
作者: liudongwei    时间: 2011-1-20 15:22
你应该是老鸟修菜板了,呵呵,清晰的思路,网卡烧掉么
作者: sunshine    时间: 2011-1-20 16:23
我也要图纸。
作者: liubao    时间: 2011-1-20 17:32
回复 feinimoshu 的帖子
lz好帖,基地里就是少像这样的
作者: 城隍镇方正电脑    时间: 2011-1-20 17:37
没有图纸很难维修,希望能出些图纸吧!
作者: 179128116    时间: 2011-1-20 22:33
高手啊 这种问题 我肯定修半天都修不好的
作者: hjq    时间: 2011-1-20 23:07
高手啊楼主,感谢给出经验。
作者: 214946366    时间: 2011-1-20 23:22
RSMRST  什么信号啊  起什么作用  楼主能说明一下吗?
作者: wangfqlove    时间: 2011-1-20 23:39
南机待机的四大条件:vccrtc rtcrst 32.768晶振 rsmrst#
+5vsb转换出+3vsb某个电路检测到待机电压正常后,将后发出rsmrst#通知南桥待电压 ok
作者: mypopo    时间: 2011-1-21 09:24
来这里就是向这样的高手学习,谢谢楼主的分析
作者: Jackting    时间: 2011-1-21 09:34
    有图纸看起来很清晰!  不过楼主也太谦虚了吧,你这技术也叫菜鸟呀?那我们这些真真的菜鸟算啥呀?  郁闷。。。。。
作者: 大飞跃    时间: 2011-1-21 09:37
顶起
作者: ycht    时间: 2011-1-21 09:47
讲的很好,一针见血。   只是楼主详细说下 MS-6的工作条件  就好了。
作者: 334083024    时间: 2011-1-21 17:17
高手啊,谦虚了,思路清晰,感谢分享经验!!
作者: fuguoding    时间: 2011-1-21 17:41
网卡没有发热吗 这个帖子好 强烈支持!
作者: fuguoding    时间: 2011-1-21 17:46
想问问楼主图纸可以发我一份吗 如果可以的话发到我QQ邮箱:276039265@qq.com 谢谢了
作者: 文.子    时间: 2011-1-21 18:30
老乡厉害厉害。。。希望期待你更多的实例。
作者: 机械写轮眼    时间: 2011-1-21 20:37
整个维修过程,按部就班,脉络分明,语言畅顺,难得的维修经验啊!
作者: feinimoshu    时间: 2011-1-21 21:36
回复 fuguoding 的帖子
网卡不发热,是网卡坏了。拉低了信号,不是短路。
你要的图纸已经发到你的邮箱了。
作者: 雪々狼    时间: 2011-1-21 22:14
楼主好样的,不错的案例!能把图纸发一份给我不?我的sqyuanqiang@126.com
作者: 88228185    时间: 2011-1-21 23:29
直接吹掉集成网卡芯片,插个独立的上去完事.
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-1-22 01:38
很奇怪RSMRST#这个信号跑到网卡去做什么
作者: 传说小子    时间: 2011-1-22 09:28
楼主详细说下 MS-6的工作条件吗
作者: 韦仁民    时间: 2011-1-22 10:23
      感谢高手分享经验。
作者: 主板我最菜    时间: 2011-1-22 16:33
应该称得上老鸟了,呵呵,楼主也太谦虚了,很希望楼主发份图纸给我,非常感谢!!!!小弟邮箱 78936591@QQ。COM
作者: 951832975    时间: 2011-1-22 19:56
按说网卡应该发烫的,如果没有明显的发烫,那么没有图纸,修起来也忒难了点
作者: 黄万传    时间: 2011-1-22 21:24
回复 城隍镇方正电脑 的帖子
图纸不是必要的........学维修不能指望图纸.
作者: 925329    时间: 2011-1-22 23:34
感谢高手分享经验
作者: kingkang    时间: 2011-1-23 01:15
作者: 缘乐    时间: 2011-1-23 09:37
RSMRST#这个信号是做什么用的?复位信号?不开机怎么会有复位信号呢?
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-1-23 10:02
有图纸修版就是快,在我们这里只能跑线路。
楼主都是从哪里搞来的图纸啊, 看基地出来的都是用图纸修的。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-1-23 11:31
楼主能否给我发一份图纸?xiaoxiao9653@2911.net,正需要这些图纸,谢谢!
作者: liguobo137    时间: 2011-1-24 10:35
回复 wangfqlove 的帖子
这是南桥待机的四大条件? 那主板正常供电、主板上电,又需要什么条件?
作者: 通行证    时间: 2011-1-24 16:37
好贴,建议置顶
作者: 醉转乾坤    时间: 2011-1-25 09:50
顶,非常好的帖子,多谢楼主分享
作者: mmbest    时间: 2011-1-25 10:24
想问问楼主图纸可以发我一份吗 如果可以的话发到我QQ邮箱:378475617@qq.com 谢谢了
作者: 浪淘沙1013    时间: 2011-1-25 11:56
高手。我是修不了的。
作者: yb5575939    时间: 2011-1-25 12:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ZBH13733781774    时间: 2011-1-25 15:27
顶,好帖子一定要顶,多谢楼主分享 。
作者: 会员247372    时间: 2011-1-25 16:30
高手啊
作者: 火猫神枪    时间: 2011-1-25 23:12
楼猪明明是老手嘛
还说自己是菜鸟
还是感谢分享
作者: as502    时间: 2011-1-26 00:16
好帖。希望楼主再接再厉~厉害啊!
作者: oldlee    时间: 2011-1-26 01:47
真是感谢LZ的经验分享  让我等菜鸟有学习的参考
作者: Channel    时间: 2011-1-26 09:07
图纸是维修人必不可少的,没有图纸就像盲人一样,需要敲敲点点的往前走,很慢,并且容易走弯路和摔倒。
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2011-1-26 09:34
话说V星主板都有开机芯片得把,一般都是MS-5 ,MS-6  ,MS-7把
作者: xunlei2010    时间: 2011-1-26 13:18
ms-6旁边有几个三级管你可以换一下,估计差不多就好了
作者: 正在注销    时间: 2011-1-26 15:47
   思路清晰!!LZ老鸟了
作者: tome10658830    时间: 2011-1-27 09:51
看图   头就 晕
作者: 小善子    时间: 2011-1-27 10:08
RSMRST有短路是会发烫的吧?我修的话我会先测3VSB 然后32.768 声网卡有没短路发烫..............
作者: ccdd369    时间: 2011-1-27 10:25
高手啊,楼主思路很清晰啊。
作者: 南极卖冷饮发了    时间: 2011-1-27 10:29
楼主的思路 。。。佩服
作者: 江华昌    时间: 2011-1-27 10:57
让高手飞!!!!!!!!!!
作者: tome10658830    时间: 2011-1-27 11:05
网卡没有发热吗 这个帖子好 强烈支持
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-350697-1-1.html
作者: geminier888    时间: 2011-1-27 13:37
高手,分析的非常清楚,图文并茂,感谢分享
作者: 钊记    时间: 2011-1-27 17:27
LZ太谦虚了,,,顶一个,,哈哈
作者: wjl20    时间: 2011-1-27 18:05
思路很清析。。不错啊, 只是RSMRST# 另一脚通网卡?没想明白
作者: zhtzzl    时间: 2011-1-27 21:09
思路很好。优见地。估计这个板子是让雷劈了吧。常见故障。
作者: 蓝天数码场    时间: 2011-1-30 20:42
这叫真人不露相,,你哪里搞的电路图哟
作者: QWksdf1    时间: 2011-1-31 09:06
我是拿到图纸,不知道从那里下手了。。。。。。。。。。。
作者: 大隐隐于市    时间: 2011-1-31 20:00
回复 feinimoshu 的帖子
LZ 怎么知道Q30控制4.5伏偏低的 难道不是高电平吗
作者: daibincc    时间: 2011-1-31 20:21
lz好帖,基地里就是少像这样的
作者: 污秽的摇篮    时间: 2011-1-31 22:12
到底是网卡击穿还是短路
挑开就成正常了
详细说下
作者: 男人KTV    时间: 2011-1-31 22:29
楼主过谦了吧,水平这么高还菜鸟老弟?修的还是二修板。
作者: 贵在坚持    时间: 2011-2-6 12:01
好久没有修主板了,都快忘了
作者: 林莉丁    时间: 2011-2-6 16:36
真希望基地哪天吧80%板的图纸都传上.......
作者: zzhmyson    时间: 2011-2-9 17:08
老鸟修板,呵呵,清晰的思路
作者: zanghuquan    时间: 2011-2-9 20:33
又见牛人了,什么时候我才能达到这样的水平呀,只能努力提高自己的水平吧
作者: xyzopq100    时间: 2011-2-9 21:35
高手了,还谦虚什么菜鸟了,分析的思路可是清晰的很
作者: 龙盛01    时间: 2011-2-10 09:54
怎么第一个图我老是看不懂 ?怎么控制的啊
作者: tanyu155    时间: 2011-2-11 22:16
Q强大   哈哈    学习了
