标题: 求助笔记本不开机 [打印本页]
作者: zgdn    时间: 2008-3-7 15:01
标题: 求助笔记本不开机
客户拿来了 一台富士通笔记本.赛扬600的 ·  插上电.待机电流是0.01A  开机没有任何反应.电流一动不动.  是不是开机电路坏了啊?
作者: 大愚大拙    时间: 2008-3-7 17:08
标题: 回复 #1 中国电脑 的帖子
还是要打开机身,可以用万用表从电源插座查起,找到开机电路,进一步判断.
作者: 马永浩    时间: 2008-3-7 21:49
有待机就和电源没有关系,你要查的是你的开关有无问题,个路电压工作情况(如果不开机没有电压没办法.)在看你的桥是否短路等等.
完活~
