R50E进水维修一例/附带水印软件使用教程!
夜雨十三天
2011-1-20 12:07
直接上图.
R50E进水 故障没待机
清洗后测量VCC3SW没有电压,发现背面有元件腐蚀,直接去掉腐蚀元件,更换正常元件,发现大量过孔位置断线.
测量U61 57pin 16V正常,54pin电压没有,59pin电压没有...
本来怀疑U61不良,但是这边没有进水痕迹,于是拆掉U28,上电测量VCC3SW正常输出,首先怀疑U28不良,更换U28无效,测量U28下面所有的过孔位置,除部分VCC3SW断线外其他过孔正常,于是开始补线,把正反两面所有腐蚀断线的VCC3SW的点全部补上,通电测试待机有了,开机正常.
至于其中保护的原理我就不清楚了,但是希望大家以后注意如果遇到类似问题需要考虑各个点的VCC3SW到U28线路是否正常.
上图!由于过孔断线,过孔又通不过去,所以只能正反两面一起补,补得不是很好看,能用就行啊!
附上水印软件使用教程,实测效果不影响文字阅读!
软件下载地址:
http://www.huacolor.com/soft/21555.html
水印软件.rar
2011-1-20 11:56 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
1.95 MB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
教程!
夜雨十三天
2011-1-20 12:23
主要是说水印软件!
原因你懂的...
心在飞翔
2011-1-20 12:23
我表示我懂。
蓓祖宗
2011-1-20 12:30
我也懂 !这个软件 对于实物图很有用 图纸就不行了!
学修板卡
2011-1-20 13:03
我表示明白
shangxin303
2011-1-20 13:48
没有用过,不明白嘎嘎
vinchan
2011-1-20 14:04
看看还是不懂
kji8850
2011-1-20 14:05
我不懂啊。。什么是水印软件。。干什么用的?
怀仁人家
2011-1-20 15:08
回复
kji8850
的帖子
见过人民币吧!!
上面就有水印。
水印就是在物体上加印,防伪作用。这里是防盗链。
肖洪全
2011-1-20 16:06
有水印软件有什么用啊,看了不懂啊
宏翔维修
2011-1-20 18:14
楼主的图片就是经过水印软件处理过的,看到没。
红尘一笑哈哈
2011-1-20 19:12
看完了感觉还是有点晕乎啊 哈哈
wq981527707
2011-1-20 21:01
不太懂 没意思
有鑫
2011-1-21 09:23
我懂,但是软件下不了啊
有鑫
2011-1-21 10:35
http://www.9669.com/soft/5/125/5861.html我从这个网站下的,能用。
zfx45
2011-1-21 11:01
高明,这样的PS不太好做了,不像一般的哪种,很好的,,,,版权问T一直不是太好解决,在这个全明抄袭时代
湖南草上飞
2011-1-21 11:01
版权问题一直是作品创作者关注的首要问题!
顺便做个广告词宣传:打击盗版!欢迎使用正版软件!
男人KTV
2011-1-26 20:25
懂不懂的以后再说,下了先。
zhangyong0918
2011-2-22 16:00
已经下载了。现在不懂,收藏再说
g73g84
2011-2-22 16:41
下载看看,以后会有用的
默默修板人
2011-2-22 16:46
...懂的不行了。。。。呵呵
肖春来
2011-2-22 17:34
应该会用得到的.....
葵只是一个传说
2011-2-23 14:28
我也是不懂~~~~
星5期
2011-2-23 14:53
不 明白,看不到
飘哥
2011-3-13 00:08
这个不下教程还真不会用呢
zyj1989413
2011-3-16 12:18
表示看不明白。。。
佳成科技
2011-3-16 20:49
就是好!!别人盗用暂时是不用想了
江湖告急
2011-3-21 14:10
地球人都懂
x245930510
2011-3-21 14:25
太深奥了 看不懂 看的云里雾里。
科技通
2011-3-25 10:04
何必呢,都是想赚钱下载分呀!新手这样回帖也是没有办法的,毕竟对维修不是很懂。
张青峰
2011-3-25 11:52
IBM 主板过水后就是容易断线
默默的帅着
2011-3-25 12:51
呵呵 专用的啊
茶马古道
2011-3-30 21:08
进水的多半都有短线猜
nobus
2011-4-1 18:59
有点不明白
nobus
2011-4-1 18:59
有点不明白
我星依旧
2011-4-1 19:03
十三哥 你是个好人
冰山的温柔
2011-4-2 17:07
压力很大啊
傻小孩
2011-4-11 14:59
反正有比没有好
wuaook
2011-4-11 15:29
或许我看懂了一点
我是刚来的
2011-4-20 21:24
是不是在图片上加自己的标记的意思啊
