标题: 我的电脑不显示,无报警声 [打印本页]
作者: songye222128    时间: 2011-1-20 11:29
标题: 我的电脑不显示,无报警声
显卡是集成的,开机不显示,无报警声,键盘不亮,内存也清理了N次,电源、CPU、硬盘都在另一台机器上试了是好的 。求帮助,到底什么原因!
作者: songye222128    时间: 2011-1-20 11:31
另外,偶尔会进到系统,电池我也放电了的
作者: wdq673320911    时间: 2011-1-20 11:35
可能是主板北桥的问题!!!
作者: songye222128    时间: 2011-1-20 11:45
我有两张一样的板,问题差不多的,都不能启动
作者: liao810303    时间: 2011-1-20 11:46
应该是主板问题,没过显卡就会没报警也不会显示。你 找一张POST卡(就是开机自检卡)看下,
作者: 黎雷管    时间: 2011-1-20 12:19
难道楼主不用“诊断卡”和 检测 线路供电?
作者: songye222128    时间: 2011-1-21 10:34
昨天买了张诊断卡也没用上,后来发现是电池电量不足只有0.9V,后来换正用着电脑上的电池就可以启动,哎!害我弄了3个晚上
作者: 有缘人1688    时间: 2011-1-21 12:09
不管怎样 问题找到了 电脑方面 事无巨细呀
作者: Jonms    时间: 2011-1-21 12:13
回复 songye222128 的帖子
诊断卡跑码么?还有你用力压  南桥或者北桥   可能虚焊   在  有开机出发的情况下  压···还有U座
作者: 张老实    时间: 2011-1-21 13:45
回复 Jonms 的帖子
电池没有电能看的出来啊  拔电源就出F1啊
作者: Jonms    时间: 2011-1-21 17:49
回复 张老实 的帖子
那个是  保存设置的  BIOS里面的设置  什么的  可以保存的  如果说  coms电池拿掉了 就保存不了 设置了··
作者: Jonms    时间: 2011-1-21 17:51
回复 Jonms 的帖子
用万用表  一脚接地  另一脚  直接接到  电池表面就可以看到电压了··2.5V~3V都表示正常的
作者: wemster    时间: 2011-1-22 13:25
呵呵,原来是电池没电了啊 学习了
作者: panxianlun    时间: 2011-1-22 14:01
太不小心了,电池没有电都不知道
作者: ding    时间: 2011-2-3 18:37
可以总结一点:排除故障时,应该由易到难。当然,可以准确确定故障点的除外。
作者: changelevel    时间: 2011-2-3 20:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 温柔的石头    时间: 2011-2-5 17:47
BIOS电池没电,读取不了BIOS
作者: nicholasz    时间: 2011-2-5 21:12
小心检查,事无巨细,呵呵
作者: 蓝潮    时间: 2011-2-6 15:39
回复 温柔的石头 的帖子
经典! 我的1000G硬盘的重量是100G硬盘的十倍!
